Някой ако може да ми обясни по подробно? Благодаря предварително!
Как точно да си свържа музиката на полото?!?!
Hertzz2010
- Регистриран на: Пон 19 дек 2011 11:42
- Местоположение: България
Здравейте колеги, имам си едно поло 1.9 SDI комби 2002 година. Искам да му свържа усилвател и бастуба имам нужните кабели и всичко само искам да знам захранващия кабел и сигналния каде да ги свържа и как мога да ги прекарам до багажника без да се набиват на очи? .. И как да свържа някакъв пусков кабел да пускам усилвателя заедно с CD-то? А музиката която имам е Kicker ES 10" с усилвател Tunder TCA-2061 CD JVC не знам точния модел но ми казаха че имало евробукса.
- brazy
- Регистриран на: Сря 08 фев 2012 20:43
- Автомобил: Passat B3
- Двигател: 1.9TD AAZ 1993
- Местоположение: София /Горубляне
Re: Как точно да си свържа музиката на полото?!?!
Здравей колега ..като за начало кабелите за да не се набиват на очи ги прекарваш през праговете (малко е играчка ма не е нещо сложно
) от касетофона трябва да видиш на кой кабел идва ток когато дадеш контакт (аз също съм с JVC но при мен не бяха превързвани та си изведох копче ) го връзваш на средното м/у захранванята ( за захранващите кабели на + трябва да е от акумулатора и да имаш бушон на не повече от 30 см. от там ,а масата се взима от най-близката точка и не повече от 50 см.). Надявам се да съм помогнал макар и малко.
- passatfen
- Регистриран на: Чет 12 ное 2009 21:22
- Автомобил: Vw Golf Mk7
- Двигател: CLHA++
- Местоположение: Antwerpen
Кабела който ти е нужен от евробуксата е синя и на него трябва да пише електронна антена(само , че на англ.
на усливателя пише
+12 в което ти е захранването от акумулатора
RMT което е синия който ти идва от CD то (тънък)
GND или GRD (непомня точно) маса
)на усливателя пише
Hertzz2010
До тук добре. Мойто СД е направено като се даде контакт да работи и нз каде мога да го свържа точно тоя кабел. Ако може малко по подробно да ми обясните?
- radi_nrj
- Двигател: AEL ALH
passatfen написа:Кабела който ти е нужен от евробуксата е синя и на него трябва да пише електронна антена(само , че на англ.)
Power Ant. на доста плеъри дава напрежение само като е на тунер. Трябва да се види дали има отделен Remote кабел.
- brazy
Много зависи как са свързани попринцип синия си е антена .Червения и жълтия се връзват по някакъв начин (не се сещам как точно ) за да ти се пуска радиото при даване на контакт ....разгледай ако имаш книжката с инструкции към радиото там е описано
- passatfen
- Двигател: CLHA++
radi_nrj написа:passatfen написа:Кабела който ти е нужен от евробуксата е синя и на него трябва да пише електронна антена(само , че на англ.)
Това не го знаех извинявам се
Hertzz2010
По принцип на схемата която ми е дадена за свързването на усилвателя са ми дадени и буксата за някаква антена и кабели за дистанционно управление към волана.
- brazy
Hertzz2010 написа:До тук добре. Мойто СД е направено като се даде контакт да работи и нз каде мога да го свържа точно тоя кабел. Ако може малко по подробно да ми обясните?
Еми от тука е лесно сваляш евробуксата и с мултицет замерваш на кои крак идват 12в. като дадеш на контакт след това заголваш мноооого внимателно кабелчето и запояваш кабела които да ти отива към усилвателя
Hertzz2010
Значи като дам контакт по който кабел тече ток към сд-то го оголвам и свързвам пусковия кабел на усилвателя?
Дано се получи да няма аварии.
- brazy
Ми като цяло да ...аз така си го направих но с копче защото не ми бяха превръзвани буксите и дори без контакт ми бачкаше радиото ..успех с начинанието
(при мене някъде ми беше окъсило та ми изгоря бушон
да не те урочасвам ма внимаваи
да не те урочасвам ма внимаваи -
Hertzz2010
Окей. Мерси ще разбера в сряда надявам се и ще съобщя какво е станао а ако има успех ще пусна и някое клипче.
Благодаря много!
Благодаря много!
Hertzz2010
Колеги вс се получи идеално. Нямаше спънки или изгоряли бушони и буферчето работи идеално и малко надхвърли очакванията ми дори! Благодаря на всички които се отзоваха да погонат!
ето едно клипче http://www.facebook.com/photo.php?v=409 ... tif_t=like
- brazy
Еми честито колега със здраве да си я ползваш
. Ма едно въпросче от клипа ли пращи така или ...
Hertzz2010
Определено е от клипа. Буферчето си вади мн чист бас! Просто е снимано с телефон за тва така.
Потребители, разглеждащи този форум: chozmo и 23 госта
