Как точно да си свържа музиката на полото?!?!
Hertzz2010
Регистриран на: Пон 19 дек 2011 11:42
Местоположение: България
Мнениеот Hertzz2010 » Нед 26 авг 2012 23:25
Здравейте колеги, имам си едно поло 1.9 SDI комби 2002 година. Искам да му свържа усилвател и бастуба имам нужните кабели и всичко само искам да знам захранващия кабел и сигналния каде да ги свържа и как мога да ги прекарам до багажника без да се набиват на очи? .. И как да свържа някакъв пусков кабел да пускам усилвателя заедно с CD-то? А музиката която имам е Kicker ES 10" с усилвател Tunder TCA-2061 CD JVC не знам точния модел но ми казаха че имало евробукса.
Някой ако може да ми обясни по подробно? Благодаря предварително! :)
brazy
Регистриран на: Сря 08 фев 2012 20:43
Автомобил: Passat B3
Двигател: 1.9TD AAZ 1993
Местоположение: София /Горубляне
Re: Как точно да си свържа музиката на полото?!?!
Мнениеот brazy » Пон 27 авг 2012 14:15
Здравей колега ..като за начало кабелите за да не се набиват на очи ги прекарваш през праговете (малко е играчка ма не е нещо сложно :wink: ) от касетофона трябва да видиш на кой кабел идва ток когато дадеш контакт (аз също съм с JVC но при мен не бяха превързвани та си изведох копче ) го връзваш на средното м/у захранванята ( за захранващите кабели на + трябва да е от акумулатора и да имаш бушон на не повече от 30 см. от там ,а масата се взима от най-близката точка и не повече от 50 см.). Надявам се да съм помогнал макар и малко. :)
passatfen
Автомобил: Vw Golf Mk7
Двигател: CLHA++
Местоположение: Antwerpen
Мнениеот passatfen » Пон 27 авг 2012 15:11
Кабела който ти е нужен от евробуксата е синя и на него трябва да пише електронна антена(само , че на англ. mhihi )
на усливателя пише
+12 в което ти е захранването от акумулатора
RMT което е синия който ти идва от CD то (тънък)
GND или GRD (непомня точно) маса
Hertzz2010
Мнениеот Hertzz2010 » Пон 27 авг 2012 15:28
До тук добре. Мойто СД е направено като се даде контакт да работи и нз каде мога да го свържа точно тоя кабел. Ако може малко по подробно да ми обясните?
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Пон 27 авг 2012 15:57
passatfen написа:Кабела който ти е нужен от евробуксата е синя и на него трябва да пише електронна антена(само , че на англ. mhihi )
Power Ant. на доста плеъри дава напрежение само като е на тунер. Трябва да се види дали има отделен Remote кабел.
brazy
Мнениеот brazy » Пон 27 авг 2012 16:18
Много зависи как са свързани попринцип синия си е антена .Червения и жълтия се връзват по някакъв начин (не се сещам как точно ) за да ти се пуска радиото при даване на контакт ....разгледай ако имаш книжката с инструкции към радиото там е описано :)
passatfen
Двигател: CLHA++
Мнениеот passatfen » Пон 27 авг 2012 17:08
radi_nrj написа:
Това не го знаех извинявам се :oops:
Hertzz2010
Мнениеот Hertzz2010 » Пон 27 авг 2012 17:15
По принцип на схемата която ми е дадена за свързването на усилвателя са ми дадени и буксата за някаква антена и кабели за дистанционно управление към волана.
brazy
Мнениеот brazy » Пон 27 авг 2012 18:47
Hertzz2010 написа:До тук добре. Мойто СД е направено като се даде контакт да работи и нз каде мога да го свържа точно тоя кабел. Ако може малко по подробно да ми обясните?
Еми от тука е лесно сваляш евробуксата и с мултицет замерваш на кои крак идват 12в. като дадеш на контакт след това заголваш мноооого внимателно кабелчето и запояваш кабела които да ти отива към усилвателя ;)
Hertzz2010
Мнениеот Hertzz2010 » Пон 27 авг 2012 18:51
Значи като дам контакт по който кабел тече ток към сд-то го оголвам и свързвам пусковия кабел на усилвателя?
Дано се получи да няма аварии. :lol:
brazy
Мнениеот brazy » Пон 27 авг 2012 21:10
Ми като цяло да ...аз така си го направих но с копче защото не ми бяха превръзвани буксите и дори без контакт ми бачкаше радиото ..успех с начинанието :) (при мене някъде ми беше окъсило та ми изгоря бушон scare да не те урочасвам ма внимаваи :D )
Hertzz2010
Мнениеот Hertzz2010 » Пон 27 авг 2012 23:00
Окей. Мерси ще разбера в сряда надявам се и ще съобщя какво е станао а ако има успех ще пусна и някое клипче. :)
Благодаря много!
Hertzz2010
Мнениеот Hertzz2010 » Сря 29 авг 2012 22:30
Колеги вс се получи идеално. Нямаше спънки или изгоряли бушони и буферчето работи идеално и малко надхвърли очакванията ми дори! Благодаря на всички които се отзоваха да погонат! :) ето едно клипче http://www.facebook.com/photo.php?v=409 ... tif_t=like
brazy
Мнениеот brazy » Чет 30 авг 2012 7:58
Еми честито колега със здраве да си я ползваш :) . Ма едно въпросче от клипа ли пращи така или ... :mrgreen: :mrgreen:
Hertzz2010
Мнениеот Hertzz2010 » Чет 30 авг 2012 8:50
Определено е от клипа. Буферчето си вади мн чист бас! Просто е снимано с телефон за тва така. :)
Потребители, разглеждащи този форум: Eskata и 26 госта
