Мога ли да свържа успоредно Колона 4ома+колона 8ома на един канал ?
Имам 4ома тонколони в таблото искам да сложа и други в вратите но не искам да ги вързвам последователно защото свирят мн. слабо и мисля да взема 8ома за вратите .Около 3 ома ли се получава съпротивлението при този вариянт и дали ще издържи сидито не слушам мн дълго време на макс сидито е сони gt540u(нещо такова беше)
- xaxo666
- Регистриран на: Пон 31 мар 2008 20:30
- Местоположение: ШумеН
Последна промяна от xaxo666 на Нед 14 окт 2012 18:34, променено общо 1 път.
- nebeto
- Регистриран на: Пет 18 дек 2009 17:46
- Автомобил: VW Passat B4 1.9TDI
- Двигател: AFN 1996
Re: Колона 4ома+колона 8ома на един канал ?
модела който си посочил не се намира с гугъла (дай точен модел).Всички съвременни СД'та са по 4ома на канал,но може да има и изключения разбира се.За автомобилни говорители не се препоръчват говорители с по-вече от 4ома защото се получава малка мощност.По-добре ще е за вратите да си купиш коворители на 4ома,а не тези които са ти на таблото (те предполагам са и някакви които не възпроизвеждат тонове с ниска честота) слагаш им по един кондензатор (неполярен) от порядъка на 22-44микро Фарада и тогава СДто въобще даже няма да се осети,че храни 4 говоритела.
- radi_nrj
- Двигател: AEL ALH
Вместо да се занимаваш с глупости си вземи една двулентова компонентна система при която високите ще монтираш на таблото, мидбасовете на вратите и ще имаш 4 ома озвучително тяло на всеки канал точно както немеца го е бил замислил.
- xaxo666
На таблото имам едни тинколонки магнат свирят мн добре и исках да си ги оставя и да сложа нещо и долу !
Вариянт е да се сложат кондензатори на горните ама като не им разбирам да останат само високи аз по принцип сам ограни4ил от сидито ниските на вси4ки колони защото имам туба !
сидито е SONY GT540UI
Последна промяна от xaxo666 на Нед 14 окт 2012 12:18, променено общо 1 път.
- radi_nrj
- Двигател: AEL ALH
За джетата от гаража ли става въпрос? Ако да видях, че си преправял джобовете на вратите, сега 16,5cm ли са отворите.
- xaxo666
Да но не са тези джобове от гаража подобни 17см. отвори бяха свързани последователно и свиренето е слабо имам 4увството 4е сега само с горните свири по силно
- radi_nrj
- Двигател: AEL ALH
Значи нямаш никакви извинения да не си вземеш нещо такова:
http://aval-bg.com/car-audio/dls/govoriteli/dls-k6
http://aval-bg.com/car-audio/hertz/govoriteli/hertz-dsk-165
http://aval-bg.com/car-audio/pioneer/govoriteli/pioneer-ts-170ci
http://aval-bg.com/car-audio/helix/govoriteli/helix-b62-c
http://aval-bg.com/car-audio/ground-zero/govoriteli/ground-zero-gzic-650x
