Колона 4ома+колона 8ома на един канал ?
xaxo666
Регистриран на: Пон 31 мар 2008 20:30
Местоположение: ШумеН
Мнениеот xaxo666 » Нед 14 окт 2012 0:21
Мога ли да свържа успоредно Колона 4ома+колона 8ома на един канал ?
Имам 4ома тонколони в таблото искам да сложа и други в вратите но не искам да ги вързвам последователно защото свирят мн. слабо и мисля да взема 8ома за вратите .Около 3 ома ли се получава съпротивлението при този вариянт и дали ще издържи сидито не слушам мн дълго време на макс сидито е сони gt540u(нещо такова беше)
Последна промяна от xaxo666 на Нед 14 окт 2012 18:34, променено общо 1 път.
nebeto
Регистриран на: Пет 18 дек 2009 17:46
Автомобил: VW Passat B4 1.9TDI
Двигател: AFN 1996
Re: Колона 4ома+колона 8ома на един канал ?
Мнениеот nebeto » Нед 14 окт 2012 3:29
модела който си посочил не се намира с гугъла (дай точен модел).Всички съвременни СД'та са по 4ома на канал,но може да има и изключения разбира се.За автомобилни говорители не се препоръчват говорители с по-вече от 4ома защото се получава малка мощност.По-добре ще е за вратите да си купиш коворители на 4ома,а не тези които са ти на таблото (те предполагам са и някакви които не възпроизвеждат тонове с ниска честота) слагаш им по един кондензатор (неполярен) от порядъка на 22-44микро Фарада и тогава СДто въобще даже няма да се осети,че храни 4 говоритела.
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Нед 14 окт 2012 9:19
Вместо да се занимаваш с глупости си вземи една двулентова компонентна система при която високите ще монтираш на таблото, мидбасовете на вратите и ще имаш 4 ома озвучително тяло на всеки канал точно както немеца го е бил замислил.
xaxo666
Мнениеот xaxo666 » Нед 14 окт 2012 11:32
На таблото имам едни тинколонки магнат свирят мн добре и исках да си ги оставя и да сложа нещо и долу !
Вариянт е да се сложат кондензатори на горните ама като не им разбирам да останат само високи аз по принцип сам ограни4ил от сидито ниските на вси4ки колони защото имам туба !
сидито е SONY GT540UI
Последна промяна от xaxo666 на Нед 14 окт 2012 12:18, променено общо 1 път.
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Нед 14 окт 2012 11:46
За джетата от гаража ли става въпрос? Ако да видях, че си преправял джобовете на вратите, сега 16,5cm ли са отворите.
xaxo666
Мнениеот xaxo666 » Нед 14 окт 2012 12:15
Да но не са тези джобове от гаража подобни 17см. отвори бяха свързани последователно и свиренето е слабо имам 4увството 4е сега само с горните свири по силно :)
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Нед 14 окт 2012 12:21
