код за радио на голф 4 99 год.
fenomen_oc
Регистриран на: Пон 28 дек 2009 11:36
Мнениеот fenomen_oc » Сря 07 ное 2012 20:56
здравейте колеги :) искам да питам дали някой знае кода за пускане на оригиналния касетофон на голф 4 99 год.? на радиото пише VOLKSWAGEN GAMMA :) имам един код в сервизната книжка (1726) ама не става :( помогнете :) Поздрави ! :)
fenomen_oc
Re: код за радио на голф 4 99 год.
Мнениеот fenomen_oc » Сря 07 ное 2012 21:48
серийния номер е : VWZ1Z3W1179143
xtoni
Регистриран на: Вто 08 май 2012 23:19
Местоположение: Haskovo
Мнениеот xtoni » Чет 08 ное 2012 12:19
Вижте кода който го имате съвпада ли серийния номер на радиото. Дайте на контакт без да палите включете радио трябва да изпише SAFE и 1000 ако не е блокиран. Изчакайте 1-2минути , ако е оригиналното радио трябва да тръгне
fenomen_oc
Мнениеот fenomen_oc » Чет 08 ное 2012 19:24
мерси за инфото колега..обаче сега пробвах..дадох на контакт и тнт. както си обяснил ама няма резултат:( нямам и щипки за да извадя радиото и да видя серийния номер:( явно ще се ходи при някой специалист незнам.. :) мерси
xtoni
Мнениеот xtoni » Чет 08 ное 2012 19:32
fenomen_oc написа:мерси за инфото колега..обаче сега пробвах..дадох на контакт и тнт. както си обяснил ама няма резултат:( нямам и щипки за да извадя радиото и да видя серийния номер:( явно ще се ходи при някой специалист незнам.. :) мерси
Ако нямате щипки се процедира така: от една стара пластична карта например банкова дебитна карта, изрязвате две ивици и ще ви свършат работа както щипките. обаче оттам нататък ще си прецените във сервиз ли да го разкодирват или да си купите кода по сериен номер /фабричния/ Успех!
fenomen_oc
Мнениеот fenomen_oc » Чет 08 ное 2012 21:42
ще го видим колега :) благодаря за полезната информация :) поздрави
fenomen_oc
Мнениеот fenomen_oc » Съб 10 ное 2012 15:42
ходих до сервиз днес и извадиха радиото и видяха кода който е върху него, вкараха го и тръгна :)
xtoni
Мнениеот xtoni » Съб 10 ное 2012 17:59
fenomen_oc написа:ходих до сервиз днес и извадиха радиото и видяха кода който е върху него, вкараха го и тръгна :)
Запишете си кода некъде, другия път да не се наложи пак да се ходи на сервиз :beer
fenomen_oc
Мнениеот fenomen_oc » Съб 10 ное 2012 18:48
дам аз го записах да си го имама :)
