код за радио на голф 4 99 год.
fenomen_oc
- Регистриран на: Пон 28 дек 2009 11:36
здравейте колеги
искам да питам дали някой знае кода за пускане на оригиналния касетофон на голф 4 99 год.? на радиото пише VOLKSWAGEN GAMMA
имам един код в сервизната книжка (1726) ама не става
помогнете
Поздрави !
fenomen_oc
Re: код за радио на голф 4 99 год.
серийния номер е : VWZ1Z3W1179143
- xtoni
- Регистриран на: Вто 08 май 2012 23:19
- Местоположение: Haskovo
Вижте кода който го имате съвпада ли серийния номер на радиото. Дайте на контакт без да палите включете радио трябва да изпише SAFE и 1000 ако не е блокиран. Изчакайте 1-2минути , ако е оригиналното радио трябва да тръгне
fenomen_oc
мерси за инфото колега..обаче сега пробвах..дадох на контакт и тнт. както си обяснил ама няма резултат:( нямам и щипки за да извадя радиото и да видя серийния номер:( явно ще се ходи при някой специалист незнам..
мерси
- xtoni
fenomen_oc написа:мерси за инфото колега..обаче сега пробвах..дадох на контакт и тнт. както си обяснил ама няма резултат:( нямам и щипки за да извадя радиото и да видя серийния номер:( явно ще се ходи при някой специалист незнам..мерси
Ако нямате щипки се процедира така: от една стара пластична карта например банкова дебитна карта, изрязвате две ивици и ще ви свършат работа както щипките. обаче оттам нататък ще си прецените във сервиз ли да го разкодирват или да си купите кода по сериен номер /фабричния/ Успех!
fenomen_oc
ще го видим колега
благодаря за полезната информация
поздрави
fenomen_oc
ходих до сервиз днес и извадиха радиото и видяха кода който е върху него, вкараха го и тръгна
- xtoni
fenomen_oc написа:ходих до сервиз днес и извадиха радиото и видяха кода който е върху него, вкараха го и тръгна
Запишете си кода некъде, другия път да не се наложи пак да се ходи на сервиз
fenomen_oc
дам аз го записах да си го имама
Потребители, разглеждащи този форум: georgi_1986 и 32 госта
