Настройки на кар аудио
maxo
Регистриран на: Нед 04 ное 2007 10:41
Мнениеот maxo » Пет 30 ное 2012 22:48
Здравейте колеги,имам проблем с настройките на усилвателя и касетофона.Много четох коя врътка на усилвателя за какво е,упътването на касетофона,но резултата,които исках да чуя не постигнах.В началото беше много зле пищеше трещеше средите ги нямаше грам,направо мазало.Впоследствие един колега от форума ми помогна малко и зазвуча доста по добре.Да обаче на някои песни звучеше супер баса,но на други като чели или липсва,или е слабичък, или самия говорител издава едно като "пискане" може би криви знам ли?Продължавайки борбата рестартирах целия касетофон и пак стана една никаква.Като цяло резултата е същия на някои песни е добре на други много зле.Помагайте колеги,защото ми омръзна от този ад всеки ден да бърникам по плеъра или усилвателя.
Плеъра:Изображение
Усилвателя:Изображение
Колонките отзад до кората:Изображение
Суба е двунамотков 4ома:Изображение
Колонките във вратите не ги знам какви са,някакъв модел на Сони Експлойд,но не са лоши.
Благодаря предварително. :wink:
ПС:Също така искам да накарам говорителя да слезе максимално ниско.В момента ми се струва,че не вади грам пълния си капацитет като сила на баса.Дали това се влияе от кутията?Моята е цилиндрична ако има някакво значение?Чувал съм същия говорител в други автомобили и има бая разлика от при мен.
vucata
Автомобил: Ford Mondeo MK2
Двигател: 1.8TD 2000
Re: Настройки на кар аудио
Мнениеот vucata » Пет 30 ное 2012 22:52
А качеството на песните гледал ли си какво е....няма логика на една песен да е всичко топ, а на следващата манджа с грозде, освен ако самото качество на песента не струва
maxo
Мнениеот maxo » Пет 30 ное 2012 22:59
Не е от качеството според мен,защото разбърках всякакъв вид настройки на ново.Дори и на песните,при които ми дрънчи добре ми се струва,че бие малко на желязо.Дори и на моменти именно в тези песни се получава горе описаното "пискане" или кривене.
ogogin
Регистриран на: Чет 13 сеп 2007 3:34
Автомобил: Vw Golf MKV
Двигател: BWA
Мнениеот ogogin » Пет 30 ное 2012 23:10
Колега погледни кои бутони имат 2 функции, при задържане се включват/изключват.... примерно като задържиш бутона на sw ще ти се включат още настройки за звука за бас и за високи... разгледай и тествай, успех!
maxo
Мнениеот maxo » Пет 30 ное 2012 23:16
ogogin написа:Колега погледни кои бутони имат 2 функции, при задържане се включват/изключват.... примерно като задържиш бутона на sw ще ти се включат още настройки за звука за бас и за високи... разгледай и тествай, успех!
И тях ги пипнах.Баса го направих 80 и като сила +6.Другите са на 0
Лауднес не съм включвал.
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Съб 01 дек 2012 10:08
Още тогава ти казах, че тоя Ланзар не е в час и е добре да го погледне техник.
maxo
Мнениеот maxo » Съб 01 дек 2012 21:25
radi_nrj написа:Още тогава ти казах, че тоя Ланзар не е в час и е добре да го погледне техник.
Колега 2 седмици след това отидох в сервиза където ме прати и в момента всичко е наред.
Gigabyte
Регистриран на: Нед 29 окт 2006 9:08
Автомобил: neko drugo
Двигател: vaprosche
Местоположение: Оряхово / Велико Търнуу
Мнениеот Gigabyte » Сря 05 дек 2012 22:29
Усилвателя ти е слаб за този говорител и пуска прав ток ,затова се получава така :) Само като гледам на усилвателя тоя син бушон(15А) ми е ясен ,че е далеч от 300те вата. Моя говорител (подобен Пайнер) го захранвах с едно ампче 360w и свиреше на всяка песен уникално ,а той беше с 30А бушон и си беше наистина измерен 360w. Сега е с някъв български боклук 180в уш ,който се опитва да свири и малко да увеличиш и почва да пуска прав ток(сигурно и при теб се получава ,щом викаш че писка говорителя нещо ,та внимавай да не го изгориш...)
jelevbg
Регистриран на: Чет 19 фев 2009 17:42
Автомобил: Golf III
Двигател: AHU 1997
Местоположение: Карнобат
Мнениеот jelevbg » Чет 06 дек 2012 9:34
Смени си и кутията, че от тоя цилиндър само бумтене ще чуваш :|
