Проблем с радиокасетофона VW Polo 1997 година
ivterbg
Регистриран на: Чет 13 дек 2012 14:04
Местоположение: Varna
Мнениеот ivterbg » Чет 13 дек 2012 14:10
Здравейте,
имам следния проблем: на автомобила ми (VW Polo 1997 година, 1.1) се наложи да сваля акумулатора. При слагане на новия акумулатор, на касетофона (оригиналния, blaupunkt който си идва с автомобила)се появи надписа SAFE. До там, нищо не реагираше. Разгледах насам натам и намерих как да подкарам нещата. Да, но сбърках кода (който не беше 0000 и 1111, а в последствие се оказа написан на самия касетофон, като го извадих го видях).
Сега обаче пише SAFE последван от цифрата 2. Не мога отново да изкарам менюто за въведа правилния пин.
Някакви предложения как да от блокирам касетофона (или въведа правилния пин, който вече знам).
Благодаря предварително за насоката.
xtoni
Регистриран на: Вто 08 май 2012 23:19
Местоположение: Haskovo
Re: Проблем с радиокасетофона VW Polo 1997 година
Мнениеот xtoni » Пет 14 дек 2012 1:18
ivterbg написа:Здравейте,
Оставете радиото включено, и след час ще се самоизключи и при следващо включване ще изпише SAFE и до 3сек. 1000
Въвеждате правилния код с бутоните 1до4 и потвърждавате с >>
ivterbg
Мнениеот ivterbg » Пет 14 дек 2012 16:07
xtoni написа:Оставете радиото включено, и след час ще се самоизключи и при следващо включване ще изпише SAFE и до 3сек. 1000
Много благодаря. Спазих инструкциите които ми даде и всичко вече е наред с радиото!
