Проблем със CD Sony
shanoo
Регистриран на: Вто 16 окт 2012 14:10
Автомобил: VW Vento
Двигател: 1.6 abu
Местоположение: LA
Проблем със CD Sony
Мнениеот shanoo » Пон 18 мар 2013 23:23
Здравйте,вчера сложих в колата sony cdx-l480x вързах го всичко по реда си работи всичко и дотук ок, качих се вечерта включих го и като пусна радиото или диска се включва осветлението на таблото на километража,когато е на на стенбай си е наред всичко си е нормално.Някой има ли идея какъв може да е проблема.Предварително благодаря.
Vag_activator
Регистриран на: Пет 27 юли 2012 17:00
Местоположение: Ruse
Re: Проблем със CD Sony
Мнениеот Vag_activator » Вто 19 мар 2013 0:44
Отрежи кабела ilumination оранжев на цвят и ако не се оправи... тогава го мисли... :th_up
andro_
Мнениеот andro_ » Вто 19 мар 2013 19:48
Ммм по-скоро са свързани синия кабел с бялата лента от плеъра (който служи за подаване на плюс към антена или за включване на усилвател) за кабела от автомобилната инсталация, който отговаря за подаване на "плюс", когато е на габарити. Съответно плеъра му подава +12V към таблото, когато е включен.
shanoo
Автомобил: VW Vento
Двигател: 1.6 abu
Местоположение: LA
Мнениеот shanoo » Вто 19 мар 2013 22:42
Мерси колега,махнах синя кабел с бялата лента и се оправи
