Проблем със CD Sony
- shanoo
- Регистриран на: Вто 16 окт 2012 14:10
- Автомобил: VW Vento
- Двигател: 1.6 abu
- Местоположение: LA
Проблем със CD Sony
Здравйте,вчера сложих в колата sony cdx-l480x вързах го всичко по реда си работи всичко и дотук ок, качих се вечерта включих го и като пусна радиото или диска се включва осветлението на таблото на километража,когато е на на стенбай си е наред всичко си е нормално.Някой има ли идея какъв може да е проблема.Предварително благодаря.
- Vag_activator
- Регистриран на: Пет 27 юли 2012 17:00
- Местоположение: Ruse
Re: Проблем със CD Sony
Отрежи кабела ilumination оранжев на цвят и ако не се оправи... тогава го мисли...
andro_
Ммм по-скоро са свързани синия кабел с бялата лента от плеъра (който служи за подаване на плюс към антена или за включване на усилвател) за кабела от автомобилната инсталация, който отговаря за подаване на "плюс", когато е на габарити. Съответно плеъра му подава +12V към таблото, когато е включен.
- shanoo
- Двигател: 1.6 abu
Мерси колега,махнах синя кабел с бялата лента и се оправи
