Здравейте колеги.
От няколко дни имам проблем с музиката на полото .
Към сд пионер съм вързал усилвател и към него бас каса JBL , до сега всичко беше наред ,но наскоро почна да прави проблеми. Имаше случай когато дам пауза на някоя песен тубата си работи , сега ту работи баса както трябва , ту е по слаб. Когато изключа тубата от менюто на сд-то ,тя продължава да работи (не винаги ,веднъж работи ,веднъж не) , а преди това не беше така всичко беше ок.
Според мен дава някъде на късо ,но не знам къде , вие как мислите, срещали ли сте подобен проблем?
Проблем с бас каса JBL
- doje
- Регистриран на: Съб 25 фев 2012 9:40
- Автомобил: Vw polo 6N 1996
- Двигател: AEX 1.4i
Re: Проблем с бас каса JBL
Колеги някакви идеи ? Честно много е гадно и вече ,не знам от къде идва проблема.
- kole7o
- Регистриран на: Вто 20 ное 2007 20:22
- Автомобил: VW PASSAT B6
- Двигател: BKP
Пробвал ли си с друго CD?Може плеъра да ти прави проблеми.
- monstertrush
- Регистриран на: Пет 22 фев 2013 9:26
- Автомобил: GOLF 3 1.6
- Двигател: ABU 1993
- Местоположение: Асеновград
Виж си масата на чинчовете които са от цдто към усилвателя
- doje
kole7o написа:Пробвал ли си с друго CD?Може плеъра да ти прави проблеми.
Не СД-то ми е сравнително ново.
monstertrush написа:Виж си масата на чинчовете които са от цдто към усилвателя
Какво точно да видя , дали са се откачили от към Сд-то ли ? от към усилвателя не са,не вярвам и от към сд-то.
Преди не правеше така около 6,7 месеца нямаше никакъв проблем.
- monstertrush
Вадиш си сидито, само го издърпваш. Взимаш едно кабелча което хващаш за чинчовете които отиват към усилвателя. Другия край на кабелчето го закачаш за металната рамка на сидито. Ако проблема е в масата на чинчовете, така се оправя без пари.
- doje
Колега ще пробвам благодаря ти.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 14 госта
