Проблем с бас каса JBL
doje
Регистриран на: Съб 25 фев 2012 9:40
Автомобил: Vw polo 6N 1996
Двигател: AEX 1.4i
Мнениеот doje » Вто 14 май 2013 17:47
Здравейте колеги.
От няколко дни имам проблем с музиката на полото .
Към сд пионер съм вързал усилвател и към него бас каса JBL , до сега всичко беше наред ,но наскоро почна да прави проблеми. Имаше случай когато дам пауза на някоя песен тубата си работи , сега ту работи баса както трябва , ту е по слаб. Когато изключа тубата от менюто на сд-то ,тя продължава да работи (не винаги ,веднъж работи ,веднъж не) , а преди това не беше така всичко беше ок.
Според мен дава някъде на късо ,но не знам къде , вие как мислите, срещали ли сте подобен проблем?
doje
Двигател: AEX 1.4i
Re: Проблем с бас каса JBL
Мнениеот doje » Пет 17 май 2013 20:52
Колеги някакви идеи ? Честно много е гадно и вече ,не знам от къде идва проблема.
kole7o
Регистриран на: Вто 20 ное 2007 20:22
Автомобил: VW PASSAT B6
Двигател: BKP
Мнениеот kole7o » Съб 18 май 2013 21:45
Пробвал ли си с друго CD?Може плеъра да ти прави проблеми.
monstertrush
Регистриран на: Пет 22 фев 2013 9:26
Автомобил: GOLF 3 1.6
Двигател: ABU 1993
Местоположение: Асеновград
Мнениеот monstertrush » Съб 18 май 2013 23:08
Виж си масата на чинчовете които са от цдто към усилвателя :smile
doje
Двигател: AEX 1.4i
Мнениеот doje » Вто 21 май 2013 11:49
kole7o написа:Пробвал ли си с друго CD?Може плеъра да ти прави проблеми.
Не СД-то ми е сравнително ново.
monstertrush написа:Виж си масата на чинчовете които са от цдто към усилвателя :smile
Какво точно да видя , дали са се откачили от към Сд-то ли ? от към усилвателя не са,не вярвам и от към сд-то.
Преди не правеше така около 6,7 месеца нямаше никакъв проблем.
monstertrush
Двигател: ABU 1993
Мнениеот monstertrush » Сря 22 май 2013 0:24
Вадиш си сидито, само го издърпваш. Взимаш едно кабелча което хващаш за чинчовете които отиват към усилвателя. Другия край на кабелчето го закачаш за металната рамка на сидито. Ако проблема е в масата на чинчовете, така се оправя без пари. :smile
doje
Двигател: AEX 1.4i
Мнениеот doje » Сря 22 май 2013 8:35
Колега ще пробвам благодаря ти.
Потребители, разглеждащи този форум: Христоз и 23 госта
