технически смущения от усилватела
nebeto
Регистриран на: Пет 18 дек 2009 17:46
Автомобил: VW Passat B4 1.9TDI
Двигател: AFN 1996
Мнениеот nebeto » Пон 13 май 2013 22:47
Привет.Става дума за Б4 комби.Поради мои си причини съм свързал стандартните колони по вратите на един усилвател JBL.Много кофти ситуация се получава като се пуснат аварийните светлини или пък като се покачват оборотите на двигатела от голоните се чува шун.Захранващите кабели са си 8кв(ако не се лъжа).Пляюсовия кабел идва директно от акумулатора с предпазител 25А.Масата е закачена ма купето (в левия джоб на 50см от стопа).Чинчовите кабели не са някакви скъпи/маркови,но на предишната ми кола нямаше проблеми.Бях се притеснил,че е проблема в усилватела,смених го с някакъв американски - същата работа.Чинчовите кабели вървят заедно с целия сноп кабели за задната част на автомобила около 50см.През останалото са успоредни на 50-60см.Къде греша?
achodemo
Регистриран на: Нед 05 окт 2008 22:50
Автомобил: GOLF IV
Двигател: AHF ASZ
Местоположение: Габрово
Re: технически смущения от усилватела
Мнениеот achodemo » Пон 13 май 2013 23:05
Възможни са смущения, ако плюсовия кабел върви паралелно с чинчовия. Лоша маса също.
Последна промяна от achodemo на Сря 15 май 2013 9:03, променено общо 1 път.
wishsalor
Регистриран на: Съб 06 фев 2010 18:44
Автомобил: Passat B5 variant x2
Двигател: AFN 97-98
Мнениеот wishsalor » Пон 13 май 2013 23:17
Да не забравяме момента със масите-това е явна причина за брум.
Може да се започне от масата на чинчовете в плеъра и тази на самият плеър. След това масата на усилвателя не трябва да е повече от 70см дълга, и задължително трябва да е по дебела от плюсовият кабел.
Има още много, и да , начина на полагане на кабелите също е важен както опомена колегата преди мен.
nebeto
Двигател: AFN 1996
Мнениеот nebeto » Пон 13 май 2013 23:49
отговарям на "achodemo"
оппа май си разбрах грешката.Плюсовия кабел ми върви със снопа за другите кабели,които са в шофьорския праг (от начало до край).А има ли смисъл от по дебел кабел при условие,че не правя кой знай каква аларма?
отговарям на "wishsalor"
Какво по точно имаш в предвид "омента със масите"-че е най добре масите на СДто и усилватела да са в една точка?
Масата на самото СД е оргинално-незнам къде и как е закачено.А СДто си е с оргинални чинчове и затова бях пренебрегнал това,че може да е фалшиво направено.СДто е СОНИ.
monstertrush
Регистриран на: Пет 22 фев 2013 9:26
Автомобил: GOLF 3 1.6
Двигател: ABU 1993
Местоположение: Асеновград
Мнениеот monstertrush » Пон 13 май 2013 23:52
Изваждаш си цдто, пускаш едно кабелче от чинчовете за усилвателя към металното шаси на плеъра и няма да имаш проблем, явно нямаш маса на чинчовете. :smile
myrshavija
Мнениеот myrshavija » Вто 14 май 2013 5:55
achodemo написа:... Плюсовия кабел къде си го прекарал , през кой праг , трябва да няма други кабели които да вървят успоредно с него в близост . И като цяло 8кв.мм си е тънък кабел .
На всички коли, които съм имал, кабелът е бил покрай снопа с кабели в левия праг. Дали плюсовият кабел е заедно с други "плюсови", "минусови" или каквито и да е кабели, няма никакво значение. 8 квадрата не е тънък кабел - зависи какво искаш да захранваш - за повечето бюджетни музики за кола е напълно достатъчен.
И като цяло си написал само глупости.
achodemo
Автомобил: GOLF IV
Двигател: AHF ASZ
Мнениеот achodemo » Вто 14 май 2013 18:54
Прегледай наистина и масите на чинчовеите и те може да играят номера.Ако са от най евтините и щом както пишеш си ги пуснал заедно със снопа кабели , също внасят големи смущения поради изключително слабата си екранировка. Смени ги с качествени , поне около 30лв. има прилични.Поздрави
Последна промяна от achodemo на Сря 15 май 2013 9:01, променено общо 1 път.
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Вто 14 май 2013 19:25
Правил съм поне 20 коли, при които силови и сигнални кабели минават от едно и също място и не е имало странични (д)ефекти. Проблема се крие предимно в масите като обикновено първия заподозрян е сигналния кабел.
myrshavija
Мнениеот myrshavija » Вто 14 май 2013 20:21
achodemo написа:
myrshavija написа:
Умнико пиян ли си ? Преди да ми се хвърляш и пениш , вземи се образовай малко . После ми говори има ли значение пътя на кабела , няма ли .Аман от хора без работа и сърбящи ги пръсти . Хай със здраве.
към автора , прегледай наистина и масите на чинчовеите и те може да играят номера.Ако са от най евтините и щом както пишеш си ги пуснал заедно със снопа кабели , също внасят големи смущения поради изключително слабата си екранировка. Смени ги с качествени , поне около 30лв. има прилични.Поздрави
Моля те, сподели с простосмъртните какво значение има от къде минава плюсовия кабел. Не чинчовете, а плюсовия!
Потребители, разглеждащи този форум: kalin.mirkov и 32 госта
