Проблем с усилвател Pioneer GM-5400T
Cockobg
Регистриран на: Вто 07 фев 2012 11:10
Мнениеот Cockobg » Чет 06 юни 2013 15:45
Здравейте колеги,бих искал да ви помоля за помощ отностно следният проблем:Когато усиля плеара до толкова до колкото съм настроил събуфера да няма кривене,свири известно време и изведнъж усилвателя спира за 1,2сек.и пак се включва и така докато не намаля на доста по ниско...Лампичката на усилвателя изгасва и изобщо спира да работи,на какво може да се дължи това??субуфера също ми е пионерче(400вата рмс както и усилвателя),имам и кондензатор,сд-то също ми е пионер,къде може да е проблема,има копчета на усилвателя,но те са за филтри,волтове и д.р.има и един на който нищо не пише...ДАВАЙТЕ СЪВЕТ :bowdown
myrshavija
Re: Проблем с усилвател Pioneer GM-5400T
Мнениеот myrshavija » Чет 06 юни 2013 15:47
Не му стига тока? За което може причината да е лоша връзка?
Cockobg
Мнениеот Cockobg » Чет 06 юни 2013 17:12
Да попринцип сега съм с доста слаб акумулатор,защото старият даде фира,но и той не беше кой знае какво 56AH 480A а сегашният е малко по слаб...Незнам с фабричният алтернатор какъв акумулатор мога да храня...Предполагам беше бош ама са му се изтрили параметрите,ако някой може да ме посъветва какъв акумулатор да сложа на пасат б3 моно 1.8 бензин(ако някой знае с какъв алтернатор съм да ми даде съвет за акумулатор)
Vag_activator
Регистриран на: Пет 27 юли 2012 17:00
Местоположение: Ruse
Мнениеот Vag_activator » Чет 06 юни 2013 18:00
Ами мен ми намирисва на изгорял говорител,така както го описваш!
И като ти гледам усилвателя (4 канален)
И като се досетя какъв говорител си му вързал (двуканален)
И като се сетя колко вариянта има за връзване.... и че говорителят,еко е двунамотков може да е с 2 намотки по 2 ома или 2 намотки по 4 ома.....
Виж напиши модела на баса,и не усилвай много музиката докато не уточним нещата тук във форума.Да не стане така да се сбогуваш с говорителят или усилвателят! :th_up
Cockobg
Мнениеот Cockobg » Чет 06 юни 2013 21:15
Колега Vag-activator усилвателя е 2-ву канален,говорителят е също Pioneer 309 S4 и е 4ома,така че за съжаление с цялото ми уважение немога да се съглася с мнението ти,по склонен съм да повярвам че е от инсталация и акумулатор..Не занам,съветвай :)
andro_
Мнениеот andro_ » Пет 07 юни 2013 17:13
С какво сечение са захранващите кабели?
Имах навремето 5100, т.е. три поколения същия усилвател, като този, за който се пита.
При по-голям напън изключваше.
Кабелите ми бяха 8 квадрата и причината я бях приписал именно на тях.
wishsalor
Регистриран на: Съб 06 фев 2010 18:44
Автомобил: Passat B5 variant x2
Двигател: AFN 97-98
Мнениеот wishsalor » Пет 07 юни 2013 20:55
1. Усилвателят е ДВУКАНАЛЕН 2х250вт на 2 ома и 1х400на бридж на 4ома.
2. Захранването му куца. Минимум 16кв/мм кабел за +, и малко повече за маса. Кабелът за маса трябва да е максимум 70см дълъг и да му е осигурена здрава-стабилна-стегната електрическа връзка към купето(като от своя страна мястото му на свързване трябва да е голичък метал, после защитен с нещо да не патиняса), като всички захранващи кабели трябва да са с обувки или подходящи клеми на връзките си които да осигурят здравото им свързване към захранването и усилвателя.
3.Говорителят е двунамотков, две намотки по 4 ома, 400в РМС, като ватовете са му преувеличени...малко...
4.Ефектът, породил пускането на темата е резултат на неизпълняване и несъобразяване на гореописаното. Усилвателя изключва поради липса на ток. Акумулатора не е проблем, стига да е читав, но въпреки това, добре е да се слуша на работещ двигател. За алтернатора-не е проблем.
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Пет 07 юни 2013 23:19
wishsalor написа:3.Говорителят е двунамотков, две намотки по 4 ома, 400в РМС, като ватовете са му преувеличени...малко...
S4 е една намотка 4ома, а D4 е 2 намотки по 4ома. Вече не правят D2.
wishsalor
Двигател: AFN 97-98
Мнениеот wishsalor » Нед 09 юни 2013 8:59
Благодаря че ме поправи, Радо. Явно и аз чат - пат пиша тъпотии в бързината.
Много точно и много на място, но недостига на ток си остава-Факт!
Поне според мен.
wishsalor
Двигател: AFN 97-98
Поне според мен.
Cockobg
Мнениеот Cockobg » Нед 09 юни 2013 17:15
Благодаря за отговорите колеги и ще се насоча към подобряване на окабеляването,пък ще видим по натам! :bowdown
Cockobg
Мнениеот Cockobg » Сря 12 фев 2014 16:00
След смянa нa кaбелите с 20кв.всичко зaспa кaто по водa..Не му е стигaл ток,все пaк всичко е ново и нямaше логикa
