кора за Голф 3 от ПДЧ
pokeer
Регистриран на: Съб 06 май 2006 22:27
Мнениеот pokeer » Съб 24 фев 2007 1:02
Решил съм да си правя кора с говорители и се интересувам ако някой има такава да ми даде идея ( по възможност със снимков материал ) как точно да изглежда. Първо защото не искам да привлича много внимание и второ ми се иска да да не изглежда грозно.
sashobas
Щастлив голфаджия
Регистриран на: Пет 01 сеп 2006 23:00
Местоположение: Търговище
Мнениеот sashobas » Съб 24 фев 2007 8:19
Колега огледай мойта в гаража.Направена е от две части за да може лесно да се отваря и да не тежи на амортисьорите а също така и да не мърда.
eMKy
Регистриран на: Чет 29 мар 2007 21:26
Мнениеот eMKy » Чет 29 мар 2007 23:39
sashobas написа:Колега огледай мойта в гаража.Направена е от две части за да може лесно да се отваря и да не тежи на амортисьорите а също така и да не мърда.
Твойта не е ли за Г2 ..?
sashobas
Обештавам утре да ти кача снимки на моята, не е кои знае кво но като я облечеш с някакъв плат няма да изглежда зле. Аз не съм я обличал все още но платът (ако е такъв като за туба) ще ти струва 10 лева а ПДЧ плоскостта не знам точно но няма да е кой знае кво .
Muncho
Регистриран на: Чет 07 юли 2005 15:29
Re: кора за Голф 3 от ПДЧ
Мнениеот Muncho » Пет 30 мар 2007 0:36
pokeer написа:Решил съм да си правя кора с говорители и се интересувам ако някой има такава да ми даде идея ( по възможност със снимков материал ) как точно да изглежда. Първо защото не искам да привлича много внимание и второ ми се иска да да не изглежда грозно.
Взимаш една плоскост ПДЧ 11мм 700х120мм, върху нея наслагваш оригиналната кора, изрязваш излишното.
Купуваш изолация за под паркет да речем 5мм и облепваш с нея дъската. След това взимаш някакъв мокет който максимално пасва на интериора и тапицираш дъската.
Не си фантазирай че ще можеш да закачиш новата кора на 3/5-тата врата. Или ще трябва ръчно да я повдигаш или ще свикнеш да ползваш багажника с кората на него.
sashobas
Щастлив голфаджия
Мнениеот sashobas » Пет 30 мар 2007 20:02
Модела на мойта кора се отваря с 5-та врата но е разделена с малки пантички и това помага да се отваря кората по лесно,тежеста се разпределя.Кората е направена от OSB-9мм. и отгоре е обкована с вазер.При самото тапициране от страната на седалката има обърнато парче от фазера с тапицерското кече за да се даржи кората със седалката и да не подскача,ама и кутията на бас бокса подпира от вътрешната страна.А от другата страна има заковано парче от фазера да стои по красива кората ,да не е само дебелината на една дъска.Не е трудна за направа ако имаш материали и инструменти.Успех.
Мойта е за двойка но принципа е един и същ за направата.
wili98
Щраусолог
Мнениеот wili98 » Пет 30 мар 2007 20:25
някой замислял ли се е на какво се превръщат тези кори при недай си боже катастрофа с 60 примерно?
sashobas
Щастлив голфаджия
Мнениеот sashobas » Пет 30 мар 2007 20:28
wili98 написа:някой замислял ли се е на какво се превръщат тези кори при недай си боже катастрофа с 60 примерно?
А бе пази боже.
Ама моя модел неможе да мръдне .Корат е много здраво захваната.
andro_
Мнениеот andro_ » Пет 30 мар 2007 20:49
На мен не ми се мисли,ако нещо по-високо ме смачка отзад ( да не дава Господ ).Ще я разкарам кората и то скоро.
angell
Регистриран на: Пет 18 фев 2005 17:06
Мнениеот angell » Пет 30 мар 2007 21:07
на мене ми я правиха в тояга. значи взимаш ориг. кора и изрязваш част от вдлъбнатата част от нея.... колкото да напъхаш малка дървена кора с накачени колоните по нея. после от нормална дъска/но да не е пдч/ я заобляш по кривките на ориг. кора и я облицоваш в плат. отдолу си монтираш говорителите и цялото това с винтове го завиваш за ориг. кора.... значи при мене прилича все едно е от магазина... но снимки няма да ти помогнат + това говорителите не се виждат. а и не тежи защото дъската е малка а и свири добре. абе ако искаш ходи в тояга ... добре ги правят... на снимките на моята кола е с кората ... ако помага но трудно се вижда
IvanMan
джедай
джедай
Двигател: CRLB
Мнениеот IvanMan » Съб 31 мар 2007 8:44
колко ти взеха в тояга за да ти направят кората.
eMKy
Мнениеот eMKy » Съб 31 мар 2007 16:45
pokeer: Виж как съм си направил моята.
Костваше ми около 30 мин работа вземаш си някаква ПДЧ плоскост,
1 зеге за рязането и...
остава да си купиш плат и да я облечеш . А за размера, най-добре е да я наложиш и да си отбележиш къде да резнеш.
п.п. Всички знаем че няма да е много практична но преценката си я правиш ти .
Потребители, разглеждащи този форум: Elandorr и 31 госта
