cd-плеъра ми продължава да свети след изключване...
- i80386
- Регистриран на: Пет 05 яну 2007 15:31
Здравейте, днес ми монтираха музиката в колата /Голф 3/ и забелязах странен проблем - след изключване с OFF панела на плеъра продължава да свети както по време на работа. Единствено се сменя показанието на дисплея с часовник. При монтажа техникът ме попита дали искам да работи при изваден ключ, казах, че искам. Но все пак си мисля, че не нещо не е наред, би трябвало да гасне при изключване. Някой да е имал подобен проблем? Музиката е Sony CDX-GT212.
- Дашо
- Пернишки бек
- Регистриран на: Чет 22 фев 2007 12:57
- Местоположение: Градът на мечтите - Перник, щата Мошингтън
Колега,аз доколкото съм наясно,нетрябва да се притесняваш за това че след като го изключиш се появява часовника.Ако искаш да не е така ходи при тоя майстор или пък при някой приател и го накарай да ти свърже музиката през ключа.Така ако неси на контакт CD-то няма да бачка.
А може би ще може да се настрои и самото CD да непоказва нищо след като го изключиш,но виж дали има въобще такава възможност в книжката на CD-то ти!!!
Поне аз така мисля!
Поне аз така мисля!
- krasy_racer
- Регистриран на: Пон 23 окт 2006 11:56
От опит мога да ви кажа че когато забележите че ви пада акумолатора това се дължи на консумация на плеарите някой плеари дори изгасени и със свален панел консумират ток от порядъка на 60 до 170ma. което е проблем когато автомобила не се кара няколко дни. Онзи ден си купих DVD TV Radio такъв плеар с дисплей на панела и се наложи да го направя да работи само на контакт защото изгасен имаше 95ma консумация. Та един съвет когато ви слагат музика искайте да ви мернат консумацията при изключен плеар и ако е от порядъка на 30ma става и без контакт иначе ще берете ядове при продължителен престой на колата.
- __smirnoff__
- Регистриран на: Нед 12 дек 2004 16:34
- Автомобил: Golf 2
- Двигател: PN 1990
Красимир74
- Регистриран на: Сря 24 яну 2007 7:57
- Местоположение: Шумен
- Vextor
- Регистриран на: Нед 04 мар 2007 14:45
- Местоположение: с.Нови хан ,обл.Софийска
__smirnoff__ написа:задръж бутона OFF няколко секунди, изключва се напълноПоне на моето сони е така
Вси4ки сонита са със такъв режим
Натискане на OFF-бутона -го оставя на "stand by"режим
Задържане 3 секунди го гаси .............
Така 4е техника не е объркал нишо ,даже е много добре 4е му е вързал постоянен ток, защото ина4е си губи паметта след всяко гасене
