cd-плеъра ми продължава да свети след изключване...
i80386
Регистриран на: Пет 05 яну 2007 15:31
Мнениеот i80386 » Пон 19 мар 2007 20:19
Здравейте, днес ми монтираха музиката в колата /Голф 3/ и забелязах странен проблем - след изключване с OFF панела на плеъра продължава да свети както по време на работа. Единствено се сменя показанието на дисплея с часовник. При монтажа техникът ме попита дали искам да работи при изваден ключ, казах, че искам. Но все пак си мисля, че не нещо не е наред, би трябвало да гасне при изключване. Някой да е имал подобен проблем? Музиката е Sony CDX-GT212.
Дашо
Пернишки бек
Регистриран на: Чет 22 фев 2007 12:57
Местоположение: Градът на мечтите - Перник, щата Мошингтън
Мнениеот Дашо » Пон 19 мар 2007 20:33
Колега,аз доколкото съм наясно,нетрябва да се притесняваш за това че след като го изключиш се появява часовника.Ако искаш да не е така ходи при тоя майстор или пък при някой приател и го накарай да ти свърже музиката през ключа.Така ако неси на контакт CD-то няма да бачка.
А може би ще може да се настрои и самото CD да непоказва нищо след като го изключиш,но виж дали има въобще такава възможност в книжката на CD-то ти!!!
Поне аз така мисля!
krasy_racer
Регистриран на: Пон 23 окт 2006 11:56
Мнениеот krasy_racer » Пон 19 мар 2007 20:38
Провери някъде в настройките за ON и OFF на часовника. На някой модели Сд-та има копче на самия панел - часовник, като го натиснеш при изключено СД и натиснеш копчето става така като ти е на теб - свети панела с часовника, а като го натиснеш пак - изгазва на цяло
Успех :D
i80386
Мнениеот i80386 » Пон 19 мар 2007 20:40
Не е само часовника, подсветката на бутоните също си свети, все едно работи. Утре ще отида да го погледне майстора.
pipi_to
Регистриран на: Съб 04 сеп 2004 23:24
Мнениеот pipi_to » Пон 19 мар 2007 20:41
Според мен е пуснал постоянен + към каблечето за подсветка, когато се пускат фаровете.
airclima
Регистриран на: Съб 03 фев 2007 11:34
Мнениеот airclima » Пон 19 мар 2007 21:32
От опит мога да ви кажа че когато забележите че ви пада акумолатора това се дължи на консумация на плеарите някой плеари дори изгасени и със свален панел консумират ток от порядъка на 60 до 170ma. което е проблем когато автомобила не се кара няколко дни. Онзи ден си купих DVD TV Radio такъв плеар с дисплей на панела и се наложи да го направя да работи само на контакт защото изгасен имаше 95ma консумация. Та един съвет когато ви слагат музика искайте да ви мернат консумацията при изключен плеар и ако е от порядъка на 30ma става и без контакт иначе ще берете ядове при продължителен престой на колата.
__smirnoff__
Регистриран на: Нед 12 дек 2004 16:34
Автомобил: Golf 2
Двигател: PN 1990
Мнениеот __smirnoff__ » Вто 20 мар 2007 14:55
задръж бутона OFF няколко секунди, изключва се напълно ;) Поне на моето сони е така
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Мнениеот pas1.8mi » Вто 20 мар 2007 15:52
На Сонитата има една есктра.Има една миниятюрно ключе с което указваш дали ЦД-то да може да работи и без "контакт" То се намира обикновено от долната страна на ЦД-то.На долният капак си има изрязан отвор през който да можеш да го превключваш.Просто го премести в другото положение :wink:
Красимир74
Регистриран на: Сря 24 яну 2007 7:57
Мнениеот Красимир74 » Сря 21 мар 2007 6:55
извън темата ама искам да си вържа сд то когато извадя ключа да спира как става помогнете
Vextor
Регистриран на: Нед 04 мар 2007 14:45
Местоположение: с.Нови хан ,обл.Софийска
Мнениеот Vextor » Сря 21 мар 2007 10:38
__smirnoff__ написа:задръж бутона OFF няколко секунди, изключва се напълно ;) Поне на моето сони е така
Вси4ки сонита са със такъв режим
Натискане на OFF-бутона -го оставя на "stand by"режим
Задържане 3 секунди го гаси .............
Така 4е техника не е объркал нишо ,даже е много добре 4е му е вързал постоянен ток, защото ина4е си губи паметта след всяко гасене
i80386
Мнениеот i80386 » Чет 22 мар 2007 15:05
Като се позачетох в упътването открих настройка, която го гаси след 30сек, 30 мин или 60мин и си реших проблема.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 23 госта
