Предна лява колона на Пасат Б3 тръгва само когато се усили.
krum_krumov_911
Регистриран на: Съб 13 юни 2009 18:00
Мнениеот krum_krumov_911 » Сря 12 мар 2014 22:08
Здравейте, извинявам се ако има подобна тема, но не можах да я намеря. Става въпрос за предна лява колона на Пасат Б3 93та. Предните колони са Nokia, мисля че са си оригиналните, свирят добре, не като на Б5, но все пак нормално като за възрастта си. Проблема е от доста време мисля, но тя се кара рядко и радиото почти не е ползвано. Проблема е следния при пуснато радио предна лява колона, не работи почти винаги. Колоната не свири въобще, а не просто по-слабо. Разбрах го като от ЦДто спрях другите и оставих само нея, музиката започна да се чува само от пищялката на таблото, но не и от колоната. Като усилих доста колоната изпука и тръгна, свиреше си абсолютно нормално, без грачене. Пуснах всички и ги оставих, като намалих до нормално, след това колоната пак беше спряла. Пак го надух и отново се чу как изпука и тръгна, но като го намаля почти веднага спира. С това си играх някога лятото на село. Не мисля, че е проблема в колоната, тъй като си свири нормално като се усили, както дясната. Спира почти веднага след като се намали. Възможно ли е да е от прекъснат кабел и ако е от него защо след като се усили си свири нормално. От какво може да е. Като се замисля на Б5 го е правило един път същото, но там се оправи след като се усили и от тогава си е ОК.
phantom_
Двигател: avf+m47
Местоположение: shabla
Re: Предна лява колона на Пасат Б3 тръгва само когато се уси
Мнениеот phantom_ » Сря 12 мар 2014 22:28
Боклуци, между мембраната и магнита :c020 А може и от възръста да е :mhihi
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Сря 12 мар 2014 22:43
Може и лоша връзка да има някъде, но често се случва кто има и проблем в самия плеър.
Presli82
Двигател: diesel
Местоположение: Svoge
Мнениеот Presli82 » Сря 12 мар 2014 23:21
Гъвкавата жичка между корпуса и мембраната на говорителя е пътник.
krum_krumov_911
Мнениеот krum_krumov_911 » Чет 13 мар 2014 13:25
Ами ще я сваля да погледна, те лесно се свалят, без да се сваля кората като на Б5 и освен да я разменя с дясната, да съм сигурен дали проблема е в самата колона. Плеъра е JVC с диск, но без MP3, не мисля, че е от него. При усилване преди да тръгне изпуква все едно съединяваш прекъснат кабел. А за тези колони Нокиа, на всички VWта от тогава ли са се слагали и горе долу по колко вата са?
myrshavija
Мнениеот myrshavija » Чет 13 мар 2014 13:43
Според мен е лоша връзка от плеъра до колоната.
krum_krumov_911
Мнениеот krum_krumov_911 » Чет 13 мар 2014 16:48
А възможно ли е ако е лоша връзката към колоната да тръгва като се усили.
myrshavija
Мнениеот myrshavija » Чет 13 мар 2014 16:48
Да.
dedicha
Регистриран на: Чет 07 май 2009 23:29
Автомобил: Toledo2 Leon3 VW Golf 4
Двигател: 101HP 115HP TSI 115HP FSI
Мнениеот dedicha » Чет 13 мар 2014 17:12
Имам абсолютно същия проблем с толедото, отпред е с оригиналните колони, предна лява трябва да я усиля до точно опрделено положение за да почне да се чува , ако много намаля звука пак изключва. Все си мисля че някой кондензатор в плеърчето е за смяна. При мен обаче изпукване не се чува.
Все пак си мисля, че ако се чува пищялката, значи проблема не е в плеърчето, щото сигнала от него е един и за пишялката и за говорителя?
i.e.i
Мнениеот i.e.i » Чет 13 мар 2014 17:18
Presli82 написа:Гъвкавата жичка между корпуса и мембраната на говорителя е пътник.
:th_up
dedicha
Мнениеот dedicha » Чет 13 мар 2014 18:04
Гадост :icon_sad Това май значи автоматично нови колони :confused
Presli82
Двигател: diesel
Мнениеот Presli82 » Чет 13 мар 2014 18:22
Ами не! Всеки който е на 'ти' с поялника ,може да си смени гъвкавите жички.
Стига да намери такива здрави разбира се.
krum_krumov_911
Мнениеот krum_krumov_911 » Пет 14 мар 2014 16:49
Сега свалих колоната, двете жички на нея си бяха ОК. Сложих я на буксата на дясната врата и веднага свирна. Върнах я от ляво и не ще. Значи не е от колоната. Остава или кабела или самия плеър. Как се сваля кората на вратата утре на село да видя дали не е скъсан кабела. В гумата между вратата и купето стисках, въртях, но не дойде мисля че не е и от там.
Presli82
Двигател: diesel
Мнениеот Presli82 » Пет 14 мар 2014 23:03
Колега, по-лесно и бързо ще стане, ако намериш друго радио за проба , отколкото да сваляш кори. Дори да свалиш корите , пак може нищо да не откриеш. Трябва си омметър и замерване. А плеъра ако е старичък ,е възможно да има 'студени' спойки или изсъхнали кондензатори.
krum_krumov_911
Мнениеот krum_krumov_911 » Съб 15 мар 2014 0:03
Почти съм сигурен, че не е от плеъра, но за да проверя, не става ли с мултицета да замеря съпротивлението на самата букса на плеъра за съответната колона? Колко ома трябва да е съпротивлението? Или да взвма да издърпам радиото и да пусна кабел от вън директно към колоната само за проба.
