Предна лява колона на Пасат Б3 тръгва само когато се усили.
krum_krumov_911
- Регистриран на: Съб 13 юни 2009 18:00
Здравейте, извинявам се ако има подобна тема, но не можах да я намеря. Става въпрос за предна лява колона на Пасат Б3 93та. Предните колони са Nokia, мисля че са си оригиналните, свирят добре, не като на Б5, но все пак нормално като за възрастта си. Проблема е от доста време мисля, но тя се кара рядко и радиото почти не е ползвано. Проблема е следния при пуснато радио предна лява колона, не работи почти винаги. Колоната не свири въобще, а не просто по-слабо. Разбрах го като от ЦДто спрях другите и оставих само нея, музиката започна да се чува само от пищялката на таблото, но не и от колоната. Като усилих доста колоната изпука и тръгна, свиреше си абсолютно нормално, без грачене. Пуснах всички и ги оставих, като намалих до нормално, след това колоната пак беше спряла. Пак го надух и отново се чу как изпука и тръгна, но като го намаля почти веднага спира. С това си играх някога лятото на село. Не мисля, че е проблема в колоната, тъй като си свири нормално като се усили, както дясната. Спира почти веднага след като се намали. Възможно ли е да е от прекъснат кабел и ако е от него защо след като се усили си свири нормално. От какво може да е. Като се замисля на Б5 го е правило един път същото, но там се оправи след като се усили и от тогава си е ОК.
phantom_
- Регистриран на: Нед 25 сеп 2011 11:53
- Автомобил: VW passat+BMW X3+Honda St1300
- Двигател: avf+m47
- Местоположение: shabla
Re: Предна лява колона на Пасат Б3 тръгва само когато се уси
Боклуци, между мембраната и магнита
А може и от възръста да е
- radi_nrj
- Двигател: AEL ALH
Може и лоша връзка да има някъде, но често се случва кто има и проблем в самия плеър.
- Presli82
- Регистриран на: Чет 04 ное 2010 22:46
- Автомобил: Volkswagen Passat b2
- Двигател: diesel
- Местоположение: Svoge
Гъвкавата жичка между корпуса и мембраната на говорителя е пътник.
krum_krumov_911
Ами ще я сваля да погледна, те лесно се свалят, без да се сваля кората като на Б5 и освен да я разменя с дясната, да съм сигурен дали проблема е в самата колона. Плеъра е JVC с диск, но без MP3, не мисля, че е от него. При усилване преди да тръгне изпуква все едно съединяваш прекъснат кабел. А за тези колони Нокиа, на всички VWта от тогава ли са се слагали и горе долу по колко вата са?
myrshavija
- Регистриран на: Вто 05 апр 2005 6:45
Според мен е лоша връзка от плеъра до колоната.
krum_krumov_911
А възможно ли е ако е лоша връзката към колоната да тръгва като се усили.
dedicha
- Регистриран на: Чет 07 май 2009 23:29
- Автомобил: Toledo2 Leon3 VW Golf 4
- Двигател: 101HP 115HP TSI 115HP FSI
- Местоположение: Sofia
Имам абсолютно същия проблем с толедото, отпред е с оригиналните колони, предна лява трябва да я усиля до точно опрделено положение за да почне да се чува , ако много намаля звука пак изключва. Все си мисля че някой кондензатор в плеърчето е за смяна. При мен обаче изпукване не се чува.
Все пак си мисля, че ако се чува пищялката, значи проблема не е в плеърчето, щото сигнала от него е един и за пишялката и за говорителя?
Presli82 написа:Гъвкавата жичка между корпуса и мембраната на говорителя е пътник.
dedicha
Гадост
Това май значи автоматично нови колони
- Presli82
- Двигател: diesel
Ами не! Всеки който е на 'ти' с поялника ,може да си смени гъвкавите жички.
Стига да намери такива здрави разбира се.
krum_krumov_911
Сега свалих колоната, двете жички на нея си бяха ОК. Сложих я на буксата на дясната врата и веднага свирна. Върнах я от ляво и не ще. Значи не е от колоната. Остава или кабела или самия плеър. Как се сваля кората на вратата утре на село да видя дали не е скъсан кабела. В гумата между вратата и купето стисках, въртях, но не дойде мисля че не е и от там.
- Presli82
- Двигател: diesel
Колега, по-лесно и бързо ще стане, ако намериш друго радио за проба , отколкото да сваляш кори. Дори да свалиш корите , пак може нищо да не откриеш. Трябва си омметър и замерване. А плеъра ако е старичък ,е възможно да има 'студени' спойки или изсъхнали кондензатори.
krum_krumov_911
Почти съм сигурен, че не е от плеъра, но за да проверя, не става ли с мултицета да замеря съпротивлението на самата букса на плеъра за съответната колона? Колко ома трябва да е съпротивлението? Или да взвма да издърпам радиото и да пусна кабел от вън директно към колоната само за проба.
