Golf MK3 1997г. - проблем с радиото (SAFE 2)
wcwc
Регистриран на: Вто 21 юни 2011 18:09
Мнениеот wcwc » Нед 14 сеп 2014 11:45
Здравейте,
Както знаете при вадене на акумулатора радиото изпада в safe mode. По принцип си знам кода и знам, че се натискат бутоните ТP TA, но сега като го въведох и ми изписа SAFE 2 и вече не мога да въвеждам нищо... т.е. комбинацията TP ТА вече не работи и не мога да въведа код :(
Радиото е оригинално, alpha.
Glove
Автомобил: VW Golf MK2 GTI
Двигател: AUM
Re: Golf MK3 1997г. - проблем с радиото (SAFE 2)
Мнениеот Glove » Нед 14 сеп 2014 17:59
По някаква причина си въвел грешно кода три пъти, сега системата е в режим на изчакване, около 30 мин на контакт и ше ти позволи пак да въведеш кода, а може и повече от 30 мин. да иска.
wcwc
Мнениеот wcwc » Нед 14 сеп 2014 23:29
Уау! Само един път го въведох грешно (даже не съм убеден, че беше грешно...) Иначе общо 3 за всички години може и да има, но не беше подред, сигурен съм :(
30 минути на контакт ?!?! Как да прекарам толкова много в града? Това не е реално....
Но благодаря, ще пробвам....
wcwc
Мнениеот wcwc » Вто 16 сеп 2014 16:03
Други предложения? :neutral
bogege
Регистриран на: Чет 03 дек 2009 20:24
Местоположение: st.zagora
Мнениеот bogege » Вто 16 сеп 2014 21:28
Коя от всички?http://codedradio.info/?i=bn&st=alpha
wcwc
Мнениеот wcwc » Пет 19 сеп 2014 14:33
леле... ще трябва да проверя, защото има 4-5, които са на снимка същото като моето.
wcwc
Мнениеот wcwc » Съб 20 сеп 2014 17:02
ALPHA IV VWZ6Z1 DC587
ALPHA IV VWZ6Z1 DC587/71
ALPHA IV VWZ6Z1 DC587/71E
ALPHA IV VWZ6Z1 DC587/71T
ALPHA IV VWZ2Z1
Значи едно от тези е, но кое точно.... :(
Много неприятно, не намирам нищо повече из книжките или интернет, а SAFE 2 си седи. Давайте идеи, моля, че не се живее така.
П.С. Държах я 30 минути, че и повече на контакт - не стана.
Glove
Двигател: AUM
Мнениеот Glove » Нед 21 сеп 2014 19:07
Другата ти опцоя е да се свали радиото и да се занесе на разкодиране.
wcwc
Мнениеот wcwc » Пет 26 сеп 2014 9:57
Имаш ли предложения къде? Аз не съм сигурен, че мога да го сваля...
Намерих си картончето със серийния номер, не знам дали това ще е от помощ. Иначе му хрумна да го изключа от батерията и пак да го включа - така че да ми изпише SAFE само и да си въведа кода....Ще видя дали ще стане така.
megatronS
Регистриран на: Съб 14 юни 2014 9:08
Автомобил: Space Shuttle
Мнениеот megatronS » Пет 26 сеп 2014 16:42
Ще ти го разкодирам, само ще си поемеш транспорта по Еконт, като пощенска пратка и естествено трябва да го свалиш.
stefp
Регистриран на: Чет 02 ное 2006 16:47
Мнениеот stefp » Съб 27 сеп 2014 17:46
wcwc написа:Имаш ли предложения къде? Аз не съм сигурен, че мога да го сваля...
Имаш Л.С. с телефон на човек от София който ще ти го разкодира .
wcwc
Мнениеот wcwc » Пет 03 окт 2014 16:21
megatronS написа:Ще ти го разкодирам, само ще си поемеш транспорта по Еконт, като пощенска пратка и естествено трябва да го свалиш.
Благодаря, но аз не мисля, че знам как да го сваля... :Х
Знаете ли колко струва разкодирането? И изобщо това ли е единствения начин ?! Едва ли са го измислили така, че при второто ниво на кодировка да ходиш на сервиз :( :censored2
