Здравейте,
Както знаете при вадене на акумулатора радиото изпада в safe mode. По принцип си знам кода и знам, че се натискат бутоните ТP TA, но сега като го въведох и ми изписа SAFE 2 и вече не мога да въвеждам нищо... т.е. комбинацията TP ТА вече не работи и не мога да въведа код :(
Радиото е оригинално, alpha.
Golf MK3 1997г. - проблем с радиото (SAFE 2)
- Glove
- Регистриран на: Сря 03 май 2006 23:35
- Автомобил: VW Golf MK2 GTI
- Двигател: AUM
Re: Golf MK3 1997г. - проблем с радиото (SAFE 2)
По някаква причина си въвел грешно кода три пъти, сега системата е в режим на изчакване, около 30 мин на контакт и ше ти позволи пак да въведеш кода, а може и повече от 30 мин. да иска.
Уау! Само един път го въведох грешно (даже не съм убеден, че беше грешно...) Иначе общо 3 за всички години може и да има, но не беше подред, сигурен съм :(
30 минути на контакт ?!?! Как да прекарам толкова много в града? Това не е реално....
Но благодаря, ще пробвам....
леле... ще трябва да проверя, защото има 4-5, които са на снимка същото като моето.
ALPHA IV VWZ6Z1 DC587
ALPHA IV VWZ6Z1 DC587/71
ALPHA IV VWZ6Z1 DC587/71E
ALPHA IV VWZ6Z1 DC587/71T
ALPHA IV VWZ2Z1
Значи едно от тези е, но кое точно.... :(
Много неприятно, не намирам нищо повече из книжките или интернет, а SAFE 2 си седи. Давайте идеи, моля, че не се живее така.
П.С. Държах я 30 минути, че и повече на контакт - не стана.
ALPHA IV VWZ2Z1
- Glove
- Двигател: AUM
Другата ти опцоя е да се свали радиото и да се занесе на разкодиране.
Имаш ли предложения къде? Аз не съм сигурен, че мога да го сваля...
Намерих си картончето със серийния номер, не знам дали това ще е от помощ. Иначе му хрумна да го изключа от батерията и пак да го включа - така че да ми изпише SAFE само и да си въведа кода....Ще видя дали ще стане така.
- megatronS
- Регистриран на: Съб 14 юни 2014 9:08
- Автомобил: Space Shuttle
- Местоположение: Враца
Ще ти го разкодирам, само ще си поемеш транспорта по Еконт, като пощенска пратка и естествено трябва да го свалиш.
wcwc написа:Имаш ли предложения къде? Аз не съм сигурен, че мога да го сваля...
Имаш Л.С. с телефон на човек от София който ще ти го разкодира .
megatronS написа:Ще ти го разкодирам, само ще си поемеш транспорта по Еконт, като пощенска пратка и естествено трябва да го свалиш.
Благодаря, но аз не мисля, че знам как да го сваля... :Х
Знаете ли колко струва разкодирането? И изобщо това ли е единствения начин ?! Едва ли са го измислили така, че при второто ниво на кодировка да ходиш на сервиз :(
