Упътване и кутия за PIONEER TS-W306c
- dj_nako
- Регистриран на: Пон 26 дек 2005 19:09
- Автомобил: Golf 5 tsi
- Двигател: BMY 2007
знчи решил съм се да си купувам басов говорите PIONEER TS-W306c мноо е добър басака ама не знам каква кутия да му направя,защото не ми се иска да си го купя и чак тогаз да почна да му правя кутията.по принцип като си купуваш този говорител ти дават книжка с размерите на кутии за него и с разна информация за говорителя.Ако някой си е купил такъв говорител и има тази книжка към него мн моля да ми предотстави информацията в нея(тук в картинки,сканирана на е-маил,или направо сайт с сканираната книжка).Ако никой не разполага с книжката някой да сподели каква кутия е направил за този PIONEER и как свири
- vointex
- Регистриран на: Пет 15 дек 2006 23:07
http://www.pioneerelectronics.com
Колега провери този линк. Не знам дали търсиш точно това, но може да ти помогне. Успех!!!
P.S. Напиши модела където има search и ще ти го намери. Да знаеш че трябва да се регистрираш в сайта преди да можеш да видиш упътването.
andro_
Всъщност сега се сетих,че едно момче от Лом се занимава с кар аудио и прави кутии,даже продава направени кутии за този говорител.Сайтът му е www.ljclub.net Никът му е bodan.Нямам представа дали Лом е близо до Бяла (май не е,но все пак)
.Разгледай сайта.Иначе 306C е говорител,който си държи 400 вата в правилно направена кутия.И да не се излъжеш да купиш 306DVC и после да го мъчиш да го свързваш на двуканален усилвател - казвам го,защото е масова заблуда,че DVC превъзхожда по нещо еднонамотковия вариант.Навярно хората се подвеждат по малко по-високата цена,мислейки че са по-мощни.Те не са по-мощно,просто са направени за едноканални усилватели или за инсталации с повече говорители,като се цели определено резултативно общо съпротивление.
Ето директния линк към кутията:
http://www.ljclub.net/kutii/box2/box.htm
- POLO PAVLETI
- Регистриран на: Съб 13 авг 2005 20:11
- Местоположение: Airport Sofia (SOF / LB SF)
andro_
POLO PAVLETI написа:Аз го затворих моя в бандпас кутия и съм много доволен.Единствения недостатък е че кутията е много голяма и тежка.Моя е двунамотков и го храня с четири канален Пайнер,две по две на бридж.Кутията ми я направиха в Пловдив и струваше 100 кинта
Така става,пак ампа си работи на 4 ома.Трябва да се внимава и да се правят еднакви настройки на каналите.
Бандпас-а е хубаво нещо,ако е направено от хора с опит,но ако ще се прави самоделка,аз предлагам кутия с фазоинвертор/басрефлекс,абе с дупка
- POLO PAVLETI
Ами мисля че щом си от Пловдив знаеш кой ми е правил кутията,предполагам де.Похвалиха ми го ,аз не го познавам и мисля че е добра.Настройките знам че са важни и плеарчето ги има всички.Една година го дъня вече и никви ядове няма мисля че свири прилично въпреки че не думка здраво но пък тресе доста силно седалките.Моя вкус е точно такъв и предпочитам да го усещам баса а не да го чувам.
- dj_nako
значи аз предпочитам да си направя сам кутията защото 100 лева са множко а талашита струва 9 лева 2 квадратни метра тапицерията ще отиде още 10 20 лева,а мен не ми е проблем да си срежа и сглобя цялото котия.аз намерих директен линк на упътването за този говорител
http://www.pioneerelectronics.com/pio/pe/images/portal/cit_11221/199784721TRD1247-A_US.pdf
А някой знае ли какво е BANDРASS кутия?
andro_
Точно на линка,който си дал има два чертежа на bandpass кутия. Най-грубо казано при бандпасс говорителят е изцяло в кутията и не се вижда, като от едната му страна обемът е затворен, а от другата има рефлекс. Предимствата на този вид кутия са в това, че може да изкара по-голяма сила в определен честотен диапазон. Най-лесно се прави кутия с рефлекс, споменах го. Ако искаш да си правиш бандпасс следвай размерите дадени от Pioneer (те са дали препоръчителни обеми) или помоли някой по-разбиращ да ти помогне с изчисляването на кутията. Една от най-известните програми, която се ползва за целта е Bassbox Pro. Бих ти помогнал, но за съжаление не се научих да работя с нея и я нямам.
- lamer4e
- Регистриран на: Пон 09 яну 2006 8:14
- Местоположение: Пазарджик
Здрасти колега аз съм 306 ДВЦ с бандпасс виш как изглежда Тук
иначе казано кутията е 62 литра на 2 х 31 литра размера е 35см х 35см х 60см
Каква кутия за Pioneer 12ка TS-W306C
Здравейте, наскоро си взех ето този Pioneer:
http://www.pioneerelectronics.com/PUSA/Car/Subwoofers/Champion+Series/TS-W306C%7CDVC#manuals
Само че кутията му е самоделка и е за смяна тъй като e изпочупена, пък и е доста голяма.
Казаха ми че сменянето на кутията ще помогне за звука и тъй като не разбирам исках да попитам какви размери трябва да търся.
Намерих една обява, и размерите който ми дадоха са следните:
Височина - 39, Дължина 43 см, Широчина от горната страна -25, от долната - 38 см.
Прикачвам и две снимки, моля някой който е компетентен да каже дали ще стане тази кутия, ако влиза направо мисля да я взема.
Благодаря предварително и весели празници :)
