Прекарване на кабели за усилвател Passat B5 / Смущения
iiskrev
Регистриран на: Вто 14 авг 2007 10:18
Автомобил: VW Passat B6
Двигател: AXZ
Мнениеот iiskrev » Сря 25 фев 2015 12:33
Здравейте,
искам в багажника на Пасата да сложа една баскаса и усилвател. Въпроса е дали ще се получават смущения/изкривявания във звука, ако кабелите за захранването на усилвателя от акумулатора и кабелите за сигнала от плеъра минават в един общ сноп?
Някой правил ли е така и забелязал ли е проблеми?
stan4o83_1983
Регистриран на: Вто 31 май 2011 19:57
Автомобил: vw passat b5
Двигател: 1.8 adr
Местоположение: stara zagora
Re: Прекарване на кабели за усилвател Passat B5 / Смущения
Мнениеот stan4o83_1983 » Сря 25 фев 2015 15:37
Колегa прекaрвaи смело.Покрaи прaговете,от вътрешнa стрaнa.моя пaсaт е нaпрaвен тaкa и нямaм никaкви проблеми вече 4години
ilkoDC
Регистриран на: Нед 16 ное 2014 15:12
Автомобил: Passat b6
Двигател: 140 кс 8 клапана
Мнениеот ilkoDC » Сря 25 фев 2015 20:49
Захранването от твоята страна (шофьорската), ЛЯВ И ДЕСЕН, ПЛЮС КОМАНДВАНЕТО (ТЪНКИЯТ СИН КАБЕЛ) ги пускаш от другата страна. Иначе ще ти криви.
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Сря 25 фев 2015 22:13
Ай стига бе :mhihi Аз на 20 коли съм ги пускал през един и същ праг. Как пък никоя не кривеше?
Двигател: AXZ
Мнениеот iiskrev » Сря 25 фев 2015 23:50
По принцип има логика захранващите кабели да са отляво, а ляв и десен канал да са отдясно, но защо и командването да е отдясно. Там си текат +12V и реално също могат да смущават.
Към момента надделяват мненията, че няма да има смущения ако са само от едната страна всички кабели, така че май ще се монтира така. Хем ще е по-бързо, хем ще е по-лесно.
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Чет 26 фев 2015 0:34
имащ постоянен ток в колата. Той генерира постоянно електромагнитно поле, което не може да индуцира смиущения всъседни проводници.
инжектопляктор
Мнениеот инжектопляктор » Чет 26 фев 2015 2:15
Имаш постоянен ток с непостоянна стойност в колата. Промяна на стойността води до промяна на магнитният поток, създаван от тока, протичащ през проводника и води моментално до индуциране на ЕДН в околен проводник.
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Чет 26 фев 2015 10:47
За да има ефект трябва да има смущение с честота, която да е поне в чуваемия спектър. Това се появява при неизправен токоизправител на алтернатора или смущения пуснати от други компоненти имащи инверотр в схемата, които могат да пуснат паразитни напрежения в диапазона 20Хз-20кХз. Други сигнали и да упееш да го вкараш в сигналния кабел няма да го чуеш.
При всички случаи дори и да се чува смущение няма да е от това, че захранващ и сигнален кабел вървят един до друг.
