Здравейте,
искам в багажника на Пасата да сложа една баскаса и усилвател. Въпроса е дали ще се получават смущения/изкривявания във звука, ако кабелите за захранването на усилвателя от акумулатора и кабелите за сигнала от плеъра минават в един общ сноп?
Някой правил ли е така и забелязал ли е проблеми?
Прекарване на кабели за усилвател Passat B5 / Смущения
- stan4o83_1983
- Регистриран на: Вто 31 май 2011 19:57
- Автомобил: vw passat b5
- Двигател: 1.8 adr
- Местоположение: stara zagora
Re: Прекарване на кабели за усилвател Passat B5 / Смущения
Колегa прекaрвaи смело.Покрaи прaговете,от вътрешнa стрaнa.моя пaсaт е нaпрaвен тaкa и нямaм никaкви проблеми вече 4години
- ilkoDC
- Регистриран на: Нед 16 ное 2014 15:12
- Автомобил: Passat b6
- Двигател: 140 кс 8 клапана
Захранването от твоята страна (шофьорската), ЛЯВ И ДЕСЕН, ПЛЮС КОМАНДВАНЕТО (ТЪНКИЯТ СИН КАБЕЛ) ги пускаш от другата страна. Иначе ще ти криви.
- radi_nrj
- Двигател: AEL ALH
Ай стига бе
Аз на 20 коли съм ги пускал през един и същ праг. Как пък никоя не кривеше?
- iiskrev
- Регистриран на: Вто 14 авг 2007 10:18
- Автомобил: VW Passat B6
- Двигател: AXZ
По принцип има логика захранващите кабели да са отляво, а ляв и десен канал да са отдясно, но защо и командването да е отдясно. Там си текат +12V и реално също могат да смущават.
Към момента надделяват мненията, че няма да има смущения ако са само от едната страна всички кабели, така че май ще се монтира така. Хем ще е по-бързо, хем ще е по-лесно.
- radi_nrj
- Двигател: AEL ALH
имащ постоянен ток в колата. Той генерира постоянно електромагнитно поле, което не може да индуцира смиущения всъседни проводници.
- инжектопляктор
- Регистриран на: Нед 21 сеп 2014 0:54
Имаш постоянен ток с непостоянна стойност в колата. Промяна на стойността води до промяна на магнитният поток, създаван от тока, протичащ през проводника и води моментално до индуциране на ЕДН в околен проводник.
- radi_nrj
- Двигател: AEL ALH
За да има ефект трябва да има смущение с честота, която да е поне в чуваемия спектър. Това се появява при неизправен токоизправител на алтернатора или смущения пуснати от други компоненти имащи инверотр в схемата, които могат да пуснат паразитни напрежения в диапазона 20Хз-20кХз. Други сигнали и да упееш да го вкараш в сигналния кабел няма да го чуеш.
При всички случаи дори и да се чува смущение няма да е от това, че захранващ и сигнален кабел вървят един до друг.
