Проблем касетофон Gamma 5
gabo4gabo
Регистриран на: Вто 17 юни 2014 10:21
Мнениеот gabo4gabo » Чет 25 юни 2015 9:02
Здравейте, колата bora е с оригиналния касетофон gamma 5 и оригиналните колони , от известно време след като увелича музиката и при някой по силен бас музиката прекъсва и почва да свири тихо, като го увелича отново пак по същия начин. Акумулатора е нов , преди нямаше такъв проблем, от какво може да е и как да го фиксирам. Благодаря.
Volkswangel
Регистриран на: Пет 12 окт 2007 7:07
Автомобил: VW GOLF 7 SPORTSVAN
Двигател: 2015
Местоположение: Plovdiv
Re: Проблем касетофон Gamma 5
Мнениеот Volkswangel » Чет 25 юни 2015 11:28
Значи първо с баланса на предни и задни колони елиминираш задните, с баланса за леви и десни изключваш ляв или десен говорител и така проверяваш дали при всички говорители се случва този проблем или само на един от тях.Ако е на един-два трябва да се подменят. Ако се случва на всеки един, значи сработва някаква защита на крайното стъпало.Пробвай първо това и пак сподели.
gabo4gabo
Мнениеот gabo4gabo » Съб 27 юни 2015 12:28
Пробвах всяка колона да свири по отделно, при никоя от тях не прекьсва , сьщо пробвах само предни и само задни да свирят не прекъсва, когато пусна всички и увелича прекьсва.....
Volkswangel
Двигател: 2015
Мнениеот Volkswangel » Пон 29 юни 2015 10:36
Значи при максимално натоварване на крайните стъпала сработва защита. Сега пробвай само леви и после само десни ( предна и задна заедно)
