Проблем касетофон Gamma 5
Здравейте, колата bora е с оригиналния касетофон gamma 5 и оригиналните колони , от известно време след като увелича музиката и при някой по силен бас музиката прекъсва и почва да свири тихо, като го увелича отново пак по същия начин. Акумулатора е нов , преди нямаше такъв проблем, от какво може да е и как да го фиксирам. Благодаря.
Volkswangel
- Регистриран на: Пет 12 окт 2007 7:07
- Автомобил: VW GOLF 7 SPORTSVAN
- Двигател: 2015
- Местоположение: Plovdiv
Re: Проблем касетофон Gamma 5
Значи първо с баланса на предни и задни колони елиминираш задните, с баланса за леви и десни изключваш ляв или десен говорител и така проверяваш дали при всички говорители се случва този проблем или само на един от тях.Ако е на един-два трябва да се подменят. Ако се случва на всеки един, значи сработва някаква защита на крайното стъпало.Пробвай първо това и пак сподели.
Пробвах всяка колона да свири по отделно, при никоя от тях не прекьсва , сьщо пробвах само предни и само задни да свирят не прекъсва, когато пусна всички и увелича прекьсва.....
Volkswangel
- Двигател: 2015
Значи при максимално натоварване на крайните стъпала сработва защита. Сега пробвай само леви и после само десни ( предна и задна заедно)
Потребители, разглеждащи този форум: Caddyluck и 47 госта
