Визуализиране на информацията от блутут модула на дисплея
hektorr
Регистриран на: Чет 03 апр 2008 17:15
Мнениеот hektorr » Съб 15 авг 2015 14:15
Здравей те искам да те попитам има ли начин да се извежда информацията от блутут модула на дисплея на таблото /белия дисплей/. Автомобила е пасат б7 с RNS 510, а наскоро поставих блутут модул и всичко работи перфектно и се визуализира на навигацията. Като вляза в настройките за информацията, която трябва да се показва на дисплея на таблото няма нищо за телефон. Бутона на волана работи.
Имам OBD II с USB и актуален VAG-COM. Ако има начин някой да ми каже в кой блок да търся активирането на тази функция, ако изобщо е възможно!!!
Благодаря предварително и ПОЗДРАВИ!!!
xtoni
Регистриран на: Вто 08 май 2012 23:19
Местоположение: Haskovo
Re: Визуализиране на информацията от блутут модула на диспле
Мнениеот xtoni » Съб 15 авг 2015 19:05
Дай да тръгнем с парт номера на модула който си закупил и монтирал? Ако не е премиум няма да ти вади инфо на дисплея рнс510! Ако си взел от китайските започващи 1к8хххххх няма как да стане!
hektorr
Мнениеот hektorr » Съб 15 авг 2015 20:28
5K0035xxxxx е модула но си поръчах китайски точно с номер 1к8ххххх който мога да го откажа. С какъв номер да търся?
xtoni
Мнениеот xtoni » Съб 15 авг 2015 22:56
1к8 недей поръчва, 5k0 си монтирал допълнително доколкото разбрах, щом визуализира на рнс510 би трябвало да се активира и за дисплея на таблото! Пусни едно аутоскан с vcds би трябваломда запише грешки? Мога и да погледна с един teamviewer примерно!
