Здравей те искам да те попитам има ли начин да се извежда информацията от блутут модула на дисплея на таблото /белия дисплей/. Автомобила е пасат б7 с RNS 510, а наскоро поставих блутут модул и всичко работи перфектно и се визуализира на навигацията. Като вляза в настройките за информацията, която трябва да се показва на дисплея на таблото няма нищо за телефон. Бутона на волана работи.
Имам OBD II с USB и актуален VAG-COM. Ако има начин някой да ми каже в кой блок да търся активирането на тази функция, ако изобщо е възможно!!!
Благодаря предварително и ПОЗДРАВИ!!!
Визуализиране на информацията от блутут модула на дисплея
- xtoni
- Регистриран на: Вто 08 май 2012 23:19
- Местоположение: Haskovo
Re: Визуализиране на информацията от блутут модула на диспле
Дай да тръгнем с парт номера на модула който си закупил и монтирал? Ако не е премиум няма да ти вади инфо на дисплея рнс510! Ако си взел от китайските започващи 1к8хххххх няма как да стане!
5K0035xxxxx е модула но си поръчах китайски точно с номер 1к8ххххх който мога да го откажа. С какъв номер да търся?
- xtoni
1к8 недей поръчва, 5k0 си монтирал допълнително доколкото разбрах, щом визуализира на рнс510 би трябвало да се активира и за дисплея на таблото! Пусни едно аутоскан с vcds би трябваломда запише грешки? Мога и да погледна с един teamviewer примерно!
Потребители, разглеждащи този форум: xtoni и 55 госта
