Здравейте
ashken
Регистриран на: Съб 29 окт 2011 19:07
Местоположение: burgas
Здравейте
Мнениеот ashken » Нед 11 окт 2015 17:44
Колеги извинявам се за латиницата от преди малко имам пасат 2004г смених акум.искаше ми код а сега вече ми изписва (SAFE) можели някой да помогне
betaserk
Регистриран на: Нед 09 мар 2014 9:57
Автомобил: Renault Zoe
Двигател: electric 2014
Re: Здравейте
Мнениеот betaserk » Нед 11 окт 2015 17:47
Mисля, че се цъкаше FM копчето след това, поне при моята така става, но не съм сигурен, защото винаги като откача акумулатора и после се чудя кое беше :mrgreen Цъкаш наред и ще стане.
IRRITATING
Автомобил: VW Passat
Двигател: AVF
Re: Здравейте
Мнениеот IRRITATING » Нед 11 окт 2015 17:48
Ако радиото е оригиналното от колата след известно време ще си тръгне само.
ashken
Re: Здравейте
Мнениеот ashken » Нед 11 окт 2015 17:53
Да оригинално плеяра е гамма под него е чйнджъра трябвали да стои включен плеяра
ashken
Re: Здравейте
Мнениеот ashken » Нед 11 окт 2015 17:55
Да оригинално е плеяра е гамма а под него е чейнджера трябвали да стои включен или няма значение
ashken
Re: Здравейте
Мнениеот ashken » Нед 11 окт 2015 18:05
Това е само че нямам куките да го извадя
betaserk
Re: Здравейте
Мнениеот betaserk » Нед 11 окт 2015 20:41
Колега, сега се сетих като гледах видеото, трябва да въведеш кода, моя беше написан на книжката на колата и си го въведох, после се задържа както е показано на клипа и тръгва! Ако нямаш кода, питай този който ти е продал колата.
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Re: Здравейте
Мнениеот radotom » Пон 19 окт 2015 10:45
