Здравейте
Здравейте
Колеги извинявам се за латиницата от преди малко имам пасат 2004г смених акум.искаше ми код а сега вече ми изписва (SAFE) можели някой да помогне
- betaserk
- Регистриран на: Нед 09 мар 2014 9:57
- Автомобил: Renault Zoe
- Двигател: electric 2014
Re: Здравейте
Mисля, че се цъкаше FM копчето след това, поне при моята така става, но не съм сигурен, защото винаги като откача акумулатора и после се чудя кое беше
Цъкаш наред и ще стане.
IRRITATING
- Регистриран на: Чет 29 ное 2012 15:32
- Автомобил: VW Passat
- Двигател: AVF
Re: Здравейте
Ако радиото е оригиналното от колата след известно време ще си тръгне само.
Re: Здравейте
Да оригинално е плеяра е гамма а под него е чейнджера трябвали да стои включен или няма значение
Re: Здравейте
Това е само че нямам куките да го извадя
- Прикачени файлове
- IMG_20151011_170242.jpg (44.88 KиБ) Видяна 1144 пъти
- betaserk
Re: Здравейте
Колега, сега се сетих като гледах видеото, трябва да въведеш кода, моя беше написан на книжката на колата и си го въведох, после се задържа както е показано на клипа и тръгва! Ако нямаш кода, питай този който ти е продал колата.
