Здравейте, вчера си купих CD sony cdx-gt 434u и проблема ми е, че ако колата не е на контакт или да работи, то не се включва. Има ли някакъв начин да се направи да работи и без да е на контакт? Преди това бях с blaupunkt porto cd34 и то можеше по всяко време да си работи. Също така трябва да купя и преходник за антената на тунера. Прегледах няколко теми и тъй като ми е по удобно да си го купя от Пловдив ако е възможно, намерих този от викиват https://vikiwat.com/antena-avto-s-amp-104.html. Снимки на антената от колата и буксата където трябва да влезне:
Бих бил благодарен, ако някой ми каже дали е подходящ и/или ако има по-добри предложения. От тоци и жици грам не разбирам, затова предпочетох да питам. Благодаря предварително на отзовалите се.
Слушане на музика без колата да е на контакт
ludiq_193
- Регистриран на: Чет 30 авг 2012 12:40
Последна промяна от ludiq_193 на Пон 04 юли 2016 4:07, променено общо 1 път.
- brazy
- Регистриран на: Сря 08 фев 2012 20:43
- Автомобил: Passat B3
- Двигател: 1.9TD AAZ 1993
- Местоположение: София /Горубляне
Re: Слушане на музика без колата да е на контакт
Щом не разбираш от тоци ходи при някой жичкаджия за 2 мин да го оправи трябва да се разделят червен и жълт и да се превържат нормално :)
- samet_1984
- Регистриран на: Съб 15 мар 2014 21:11
За да работи без контакт трябва да се захранват постоянен +12 V жълтия и червения кабел.На снопа кабели от СD-то към евробуксата на колата трябва да има кръгли обувки за за да можеш да си смениш вариантите на контакт или без контакт.Трябва да закачиш на обувката на жълтия кабел откъм колата с двете жълтия и червения откъм CD-то.Надявам се да съм успял да обясня.
ludiq_193
Като го направя така ще дърпа ли постоянно ток от акумулатора? В смисъл да не ме остави колата по някое време. То има копче за изключване, но все пак да попитам, да не трябва да си вървя с 2 акумулатора. [emoji1]
Sent from my E6653 using Tapatalk
- vucata
- Регистриран на: Пон 28 сеп 2009 8:38
- Автомобил: Ford Mondeo MK2
- Двигател: 1.8TD 2000
- Местоположение: Bulgaria- Sofia
Не, като сваляш панела всичко е окей
ludiq_193
Благодаря за отговорите, ще опитам да направя каквото каза колегата по-горе.
