Passat B5,5 Gamma 5 - съобщение TIM 2h при стартиране
instantaccess
Регистриран на: Сря 25 авг 2010 18:29
Местоположение: bg
Мнениеот instantaccess » Сря 06 юли 2016 10:05
Става въпрос за оригинална Гама 5-та серия, която се монтира в Пасат Б5,5. Докато беше на колата касетофона си работеше, свалих го и го монтирах на моя Пасат Б5 и единственото, което изписа е съобщението "TIM 2h" и премигна червена лампа до бутона "TIM" на самото радио (ограден е долу на снимката).
Натиснах бутона, но нищо не се случи. При последващо включване въобще не реагира.
Някой знае ли как да се оправи проблема?
Отделно после ако не е разкодирано ще търся код в другата тема.
Благодаря предварително!
DoH_KuXoT
Re: Passat B5,5 Gamma 5 - съобщение TIM 2h при стартиране
Мнениеот DoH_KuXoT » Сря 06 юли 2016 10:29
това мисля е часовата зона
instantaccess
Местоположение: bg
Мнениеот instantaccess » Сря 06 юли 2016 10:44
Ок, съгласен съм. Има смисъл.
Защо обаче не реагира въобще при включване към буксите на автомобила? Натисках бутона за стартиране, нищо не се получи обаче.
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Сря 06 юли 2016 11:18
нямам пряк достъп до такова радиокасетофонче, само предположих
plameney
Регистриран на: Вто 25 май 2010 21:46
Автомобил: Passat B5 1.6
Двигател: ARM 2000
Местоположение: Асеновград
Мнениеот plameney » Сря 06 юли 2016 14:01
Съобщението означава ,че след изваждане на контактния ключ,радиото ще работи 2 часа и ще спре с цел да не изтощи акумулатора.Не ти тръгва радиото защото иска код.Ако го върнеш на старата кола ,почти е сигурно че ще тръгне,защото радиото обменя инфо по един от кабелите с таблото или с компютъра не съм сигурен с кое от двете.Ако го отключилш с кода итвоята кола поддържа комуникация с радиото, дори да го изключиш от акумулатора или от буксите,после пак ще тръгне,защото помни инфо за последното включване.
П.П на линка в ютуб е показано как да въведеш кода.
https://www.youtube.com/watch?v=Dw59HeuoFGo
instantaccess
Местоположение: bg
Мнениеот instantaccess » Чет 07 юли 2016 11:59
Пак да опиша ситуацията - радиото е свалено от 5,5, като там си работеше. Искам да го монтирам на Б5 и след като свържа двете букси първоначално даде това съобщение, а после въобще не се включва, т.е. няма как да въведа кода, тъй като не се включва :th_up
Благодаря за линка колега, полезен е! При мен обаче не се включва въобще :cool
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Чет 07 юли 2016 12:55
да не е изгорял бушона ?
instantaccess
Местоположение: bg
Мнениеот instantaccess » Съб 09 юли 2016 8:28
Здрав е.
plameney
Двигател: ARM 2000
Мнениеот plameney » Съб 09 юли 2016 15:09
Само да спомена.Включването/Изключването е от въртящото се копче за усилване,трябва да се натисне и ако всичко е здраво трябва да светне и да изпише SAFE 1000.Да не са размествани пинове в буксата ако си бил с друго радио?
