Става въпрос за оригинална Гама 5-та серия, която се монтира в Пасат Б5,5. Докато беше на колата касетофона си работеше, свалих го и го монтирах на моя Пасат Б5 и единственото, което изписа е съобщението "TIM 2h" и премигна червена лампа до бутона "TIM" на самото радио (ограден е долу на снимката).
Натиснах бутона, но нищо не се случи. При последващо включване въобще не реагира.
Някой знае ли как да се оправи проблема?
Отделно после ако не е разкодирано ще търся код в другата тема.
Благодаря предварително!
Passat B5,5 Gamma 5 - съобщение TIM 2h при стартиране
- instantaccess
- Регистриран на: Сря 25 авг 2010 18:29
- Местоположение: bg
- instantaccess
Re: Passat B5,5 Gamma 5 - съобщение TIM 2h при стартиране
Ок, съгласен съм. Има смисъл.
Защо обаче не реагира въобще при включване към буксите на автомобила? Натисках бутона за стартиране, нищо не се получи обаче.
нямам пряк достъп до такова радиокасетофонче, само предположих
- plameney
- Регистриран на: Вто 25 май 2010 21:46
- Автомобил: Passat B5 1.6
- Двигател: ARM 2000
- Местоположение: Асеновград
Съобщението означава ,че след изваждане на контактния ключ,радиото ще работи 2 часа и ще спре с цел да не изтощи акумулатора.Не ти тръгва радиото защото иска код.Ако го върнеш на старата кола ,почти е сигурно че ще тръгне,защото радиото обменя инфо по един от кабелите с таблото или с компютъра не съм сигурен с кое от двете.Ако го отключилш с кода итвоята кола поддържа комуникация с радиото, дори да го изключиш от акумулатора или от буксите,после пак ще тръгне,защото помни инфо за последното включване.
П.П на линка в ютуб е показано как да въведеш кода.
https://www.youtube.com/watch?v=Dw59HeuoFGo
- instantaccess
Пак да опиша ситуацията - радиото е свалено от 5,5, като там си работеше. Искам да го монтирам на Б5 и след като свържа двете букси първоначално даде това съобщение, а после въобще не се включва, т.е. няма как да въведа кода, тъй като не се включва
Благодаря за линка колега, полезен е! При мен обаче не се включва въобще
- instantaccess
- plameney
Само да спомена.Включването/Изключването е от въртящото се копче за усилване,трябва да се натисне и ако всичко е здраво трябва да светне и да изпише SAFE 1000.Да не са размествани пинове в буксата ако си бил с друго радио?
