Проблем с MFD навигация на Passat b5.5
Христо.Колев
Регистриран на: Вто 05 юни 2018 13:40
Мнениеот Христо.Колев » Вто 05 юни 2018 23:26
Колеги, имам следния проблем с навигацията MFD бях свалил акумулатора и сл това пускам да въвеждам кода неми дава да въвеждам други цифри освен 1 и 2 апък кода за активация е (0651) има и други цифри в него свалих я всички букси са си наред възможно ли е да е изгоряла някаква писта на платката или нз.
В клипа се вижда: https://vimeo.com/273587363 :icon_sad
teodorpc
Регистриран на: Сря 14 фев 2018 21:35
Re: Проблем с MFD навигация на Passat b5.5
Мнениеот teodorpc » Сря 06 юни 2018 19:02
Със стрелките пробва ли да местиш наляво -надясно? Не знам дали ставаше. Пробвай пак да го рестартираш като разкачиш акумулатора.
Христо.Колев
Мнениеот Христо.Колев » Чет 07 юни 2018 15:48
Не може от стрелките не са активни, а за акумулатора пробвах над 10 пъти вече не се получава мисля че има няква батерия вътре която държи информацията да не се изтрива и затова не се рестартира
bogege
Регистриран на: Чет 03 дек 2009 20:24
Местоположение: st.zagora
Мнениеот bogege » Съб 09 юни 2018 9:10
Code Entry as Follows:
Switch ON the Ignition (No need to start car)
Switch Radio On - Display Shows
" Please Enter Your Numerical Code "
Rotate RH Tuning Knob to Select 1st Digit
Press RH Tuning Knob to Enter
Rotate RH Tuning Knob to Select 2nd Digit
Rotate RH Tuning Knob to Select 3rd Digit
Rotate RH Tuning Knob to Select 4th Digit
If the correct code number is now shown
Press " OK " To Enter
Курт Деликуртев
предупреждение за БАН
Двигател: AWT
Мнениеот Курт Деликуртев » Съб 09 юни 2018 10:15
И при мен се наложи да въвеждам код, дори го нямах, та трябваше от ФауВе срещу 20 кинта да ми го дадат.
При теб нещо не е наред, но много бързо ги превърташ, опитай по-бавно.
Vasseto
Двигател: CFFB AVF BXE
Мнениеот Vasseto » Съб 09 юни 2018 16:48
Врътката е скапана. Първо почистване и ако не се оправи- смяна. Пулскодери продават из електронните магазини.
