В клипа се вижда: https://vimeo.com/273587363
Проблем с MFD навигация на Passat b5.5
- Христо.Колев
- Регистриран на: Вто 05 юни 2018 13:40
Колеги, имам следния проблем с навигацията MFD бях свалил акумулатора и сл това пускам да въвеждам кода неми дава да въвеждам други цифри освен 1 и 2 апък кода за активация е (0651) има и други цифри в него свалих я всички букси са си наред възможно ли е да е изгоряла някаква писта на платката или нз.
Re: Проблем с MFD навигация на Passat b5.5
Със стрелките пробва ли да местиш наляво -надясно? Не знам дали ставаше. Пробвай пак да го рестартираш като разкачиш акумулатора.
- Христо.Колев
Не може от стрелките не са активни, а за акумулатора пробвах над 10 пъти вече не се получава мисля че има няква батерия вътре която държи информацията да не се изтрива и затова не се рестартира
bogege
- Регистриран на: Чет 03 дек 2009 20:24
- Местоположение: st.zagora
Code Entry as Follows:
Switch ON the Ignition (No need to start car)
Switch Radio On - Display Shows
" Please Enter Your Numerical Code "
Rotate RH Tuning Knob to Select 1st Digit
Press RH Tuning Knob to Enter
Rotate RH Tuning Knob to Select 2nd Digit
Rotate RH Tuning Knob to Select 3rd Digit
Rotate RH Tuning Knob to Select 4th Digit
If the correct code number is now shown
Press " OK " To Enter
- Курт Деликуртев
- предупреждение за БАН
- Двигател: AWT
И при мен се наложи да въвеждам код, дори го нямах, та трябваше от ФауВе срещу 20 кинта да ми го дадат.
При теб нещо не е наред, но много бързо ги превърташ, опитай по-бавно.
- Vasseto
- Регистриран на: Вто 06 сеп 2005 17:09
- Автомобил: Passat B7 Passat B5_5 Jetta V
- Двигател: CFFB AVF BXE
Врътката е скапана. Първо почистване и ако не се оправи- смяна. Пулскодери продават из електронните магазини.
