Проблем с мултимедия на Голф 7
- Регистриран на: Сря 13 юни 2018 15:16
- Автомобил: Passat B8
- Двигател: 150 hp diesel
Днес при стартиране на автомобила не мога да пусна нито радиото нито медията.Дава съобщение "Starting radio...." и "Starting media..." и до там.Не зарежда нищо на екрана, който остава черен.С Discovery Media съм.Можете ли да ме посъветвате какъм може да е проблема и към кого да се обърна?
Re: Проблем с мултимедия на Голф 7
Сам отговарям.След спиране и по-продължителен престой се оправи само.Междувременно извадих един диск, който явно беше "забил" и е създавал проблема.Ако прецените може темата да се изтрие.
Здравейте колеги,купих си мп5 плеър,обаче като дам на контакт ми свети само син екран и като карам включва и се изключва самостоятелно,някви идеи от какво може да е ? Благодаря! :)
Последна промяна от Pichaga на Сря 14 окт 2020 18:05, променено общо 1 път.
Причина: напиши модел на плеъра, на каква кола?
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 1 гост
