Проблем с мултимедия на Голф 7
bongoo
Регистриран на: Сря 13 юни 2018 15:16
Автомобил: Passat B8-5
Двигател: 150 TDI 7DSG
Мнениеот bongoo » Пон 30 дек 2019 15:34
Днес при стартиране на автомобила не мога да пусна нито радиото нито медията.Дава съобщение "Starting radio...." и "Starting media..." и до там.Не зарежда нищо на екрана, който остава черен.С Discovery Media съм.Можете ли да ме посъветвате какъм може да е проблема и към кого да се обърна?
bongoo
Re: Проблем с мултимедия на Голф 7
Мнениеот bongoo » Пон 30 дек 2019 16:13
Сам отговарям.След спиране и по-продължителен престой се оправи само.Междувременно извадих един диск, който явно беше "забил" и е създавал проблема.Ако прецените може темата да се изтрие.
Sinan94
Регистриран на: Сря 14 окт 2020 16:54
Мнениеот Sinan94 » Сря 14 окт 2020 16:59
Здравейте колеги,купих си мп5 плеър,обаче като дам на контакт ми свети само син екран и като карам включва и се изключва самостоятелно,някви идеи от какво може да е ? Благодаря! :)
Последна промяна от Pichaga на Сря 14 окт 2020 18:05, променено общо 1 път.
Причина: напиши модел на плеъра, на каква кола?
