VW golf mk 7
- genobuldoka
- Регистриран на: Нед 03 яну 2010 21:04
- Автомобил: vw golf 7
- Двигател: CUNA 2017
- Местоположение: Plovdiv
VW golf mk 7
Здравейте колеги, имам един въпрос, който е наясно с нещата нека сподели инфо. Та може ли на голф 7 да се смени стандартната навигация с обикновен cd player например (alpine 178 bt) и ако да какво трябва да се направи
JORDITO
- Регистриран на: Пон 19 май 2008 8:49
- Автомобил: Skoda Octavia III
- Двигател: CLHA 2014
Re: VW golf mk 7
Няма да ти се получи. А контролите за управление на колата къде ще ги търсиш в Алпайна?
- genobuldoka
Re: VW golf mk 7
Благодаря колега за отговора
- audio_mania_max
- Регистриран на: Съб 22 яну 2011 5:53
Re: VW golf mk 7
С обикновен CD-плейър няма да стане, но Alpine имат специално решение за Golf VII - навигация с огромен 9"-ов дисплей и "всички управления на колата" (климатик, камера, паркинг сензори и т.н.):
http://www.alpine.bg/p/Products/headuni ... n/x903d-g7
Re: VW golf mk 7
Човека пита за плеър за 100 кинта ти къде го прати :) Jordito е много наясно и ще те обзаведе с много приятна медия , която може всичко.
JORDITO
Re: VW golf mk 7
Тоя 9 инча Алпайн е 3000 лв. За тия пари Е60
Иначе, ето така става Голф 7.
https://youtu.be/S5fN_uYdE3Y
- dispatch
- Регистриран на: Сря 21 май 2008 20:33
- Автомобил: Passat В6 HighLine 2010
- Двигател: CBBB DSG6 02Е
- Местоположение: Павликени
Re: VW golf mk 7
Добре изглежда на Голф 7. Само не можах да видя да връща обратно към таблото GPS-сигнал.
На CAN-Gateway записва ли грешка:
01305 - Databus for Infotainment
004 - No Signal/Communication - Intermittent
Софтуера на медията същия ли е като на тази: https://www.aliexpress.com/item/4000322010075.html?spm=a2g0o.cart.0.0.6dc03c00LsonH5&mp=1
JORDITO
Re: VW golf mk 7
Не, не е същия софтуер. Към таблото да връща сигнал имаш предвид да показва навигация с посока, както оригиналната ли?
На VCDS само казва,че модул 5F не е намерен.
Ако те интересува, утре ще погледна лог файл от моята.
- dispatch
Re: VW golf mk 7
Имам на предвид на таблото, на дисплея по средата, горе вляво, да показва посоката като компас (N, NW, W, SW, S, SE, E, NE).
- Skruji
- Регистриран на: Пет 11 май 2007 16:40
- Автомобил: Golf 6 Variant
Re: VW golf mk 7
Не я показва. Връща към дисплея песента, която слушаш, ама само като трак номер, без име. И радиостанцията, ама пак само като честота, без RDS името. Общо взето, нищо не връща.
JORDITO
Re: VW golf mk 7
Е то при наличие на цял дисплей с функции, вие в таблото ли гледате ?
Така или иначе WAZE ме касае най-много заради полицаите. От него какво да връща към таблото? И без това на WAZE интерфейса му е супер тъп.
Алпайна и той работи със същия канбус декодер , като на китайците. И връща също толкова инфо към таблото.
- dispatch
Re: VW golf mk 7
За WAZE-a съм напълно съгласен; спестих някой лев от глоби до сега :-)
Питам защото сегашната ми мултимедия не връща инфо от GPS-a към таблото, а на тази дето споменах по-горе (https://www.aliexpress.com/item/4000322010075.html?spm=a2g0o.cart.0.0.6dc03c00LsonH5&mp=1) китайците са написали, че е с двупосочен CANBUS декодер:
9" All-in-One Design for VW with built-in Dual Channel CanBus Decoder, which support OPS/Radar/OBD/Reversing Trajectory/Air Climate Control Display.
Разбирам го все едно казва на автомобила, че оригиналната му навигация е там и не би трябвало да записва грешка, както и компаса да го има на малкия дисплей на таблото...
... та чудя се дали е така?
JORDITO
Re: VW golf mk 7
Точно тази 9 инчовата ще ти показва същите неща.
И не я поръчвай,че има проблем със звука заради DSP процесора. Ако искаш такава, на друг производител е решението.
