VW golf mk 7
genobuldoka
Регистриран на: Нед 03 яну 2010 21:04
Автомобил: vw golf 7
Двигател: CUNA 2017
Местоположение: Plovdiv
VW golf mk 7
Мнениеот genobuldoka » Нед 19 яну 2020 20:43
Здравейте колеги, имам един въпрос, който е наясно с нещата нека сподели инфо. Та може ли на голф 7 да се смени стандартната навигация с обикновен cd player например (alpine 178 bt) и ако да какво трябва да се направи
JORDITO
Регистриран на: Пон 19 май 2008 8:49
Автомобил: Skoda Octavia III
Двигател: CLHA 2014
Re: VW golf mk 7
Мнениеот JORDITO » Пон 20 яну 2020 21:07
Няма да ти се получи. А контролите за управление на колата къде ще ги търсиш в Алпайна?
genobuldoka
Двигател: CUNA 2017
Re: VW golf mk 7
Мнениеот genobuldoka » Вто 21 яну 2020 17:23
Благодаря колега за отговора
audio_mania_max
Регистриран на: Съб 22 яну 2011 5:53
Re: VW golf mk 7
Мнениеот audio_mania_max » Сря 22 яну 2020 17:52
С обикновен CD-плейър няма да стане, но Alpine имат специално решение за Golf VII - навигация с огромен 9"-ов дисплей и "всички управления на колата" (климатик, камера, паркинг сензори и т.н.):
http://www.alpine.bg/p/Products/headuni ... n/x903d-g7
DoH_KuXoT
Re: VW golf mk 7
Мнениеот DoH_KuXoT » Сря 22 яну 2020 20:56
Човека пита за плеър за 100 кинта ти къде го прати :) Jordito е много наясно и ще те обзаведе с много приятна медия , която може всичко.
JORDITO
Двигател: CLHA 2014
Re: VW golf mk 7
Мнениеот JORDITO » Сря 22 яну 2020 22:28
Тоя 9 инча Алпайн е 3000 лв. За тия пари Е60 :smile
Иначе, ето така става Голф 7.
https://youtu.be/S5fN_uYdE3Y
dispatch
Регистриран на: Сря 21 май 2008 20:33
Автомобил: Passat В6 HighLine 2010
Двигател: CBBB DSG6 02Е
Местоположение: Павликени
Re: VW golf mk 7
Мнениеот dispatch » Чет 23 яну 2020 21:50
Добре изглежда на Голф 7. Само не можах да видя да връща обратно към таблото GPS-сигнал.
На CAN-Gateway записва ли грешка:
01305 - Databus for Infotainment
004 - No Signal/Communication - Intermittent
Софтуера на медията същия ли е като на тази: https://www.aliexpress.com/item/4000322010075.html?spm=a2g0o.cart.0.0.6dc03c00LsonH5&mp=1
JORDITO
Двигател: CLHA 2014
Re: VW golf mk 7
Мнениеот JORDITO » Пет 24 яну 2020 0:11
Не, не е същия софтуер. Към таблото да връща сигнал имаш предвид да показва навигация с посока, както оригиналната ли?
На VCDS само казва,че модул 5F не е намерен.
Ако те интересува, утре ще погледна лог файл от моята.
dispatch
Re: VW golf mk 7
Мнениеот dispatch » Пет 24 яну 2020 8:49
Имам на предвид на таблото, на дисплея по средата, горе вляво, да показва посоката като компас (N, NW, W, SW, S, SE, E, NE).
Skruji
Регистриран на: Пет 11 май 2007 16:40
Автомобил: Golf 6 Variant
Re: VW golf mk 7
Мнениеот Skruji » Пет 24 яну 2020 10:50
Не я показва. Връща към дисплея песента, която слушаш, ама само като трак номер, без име. И радиостанцията, ама пак само като честота, без RDS името. Общо взето, нищо не връща.
JORDITO
Двигател: CLHA 2014
Re: VW golf mk 7
Мнениеот JORDITO » Пет 24 яну 2020 11:16
Е то при наличие на цял дисплей с функции, вие в таблото ли гледате ? :biggrin
Така или иначе WAZE ме касае най-много заради полицаите. От него какво да връща към таблото? И без това на WAZE интерфейса му е супер тъп.
Алпайна и той работи със същия канбус декодер , като на китайците. И връща също толкова инфо към таблото.
dispatch
Re: VW golf mk 7
Мнениеот dispatch » Пет 24 яну 2020 13:14
За WAZE-a съм напълно съгласен; спестих някой лев от глоби до сега :-)
Питам защото сегашната ми мултимедия не връща инфо от GPS-a към таблото, а на тази дето споменах по-горе (https://www.aliexpress.com/item/4000322010075.html?spm=a2g0o.cart.0.0.6dc03c00LsonH5&mp=1) китайците са написали, че е с двупосочен CANBUS декодер:
9" All-in-One Design for VW with built-in Dual Channel CanBus Decoder, which support OPS/Radar/OBD/Reversing Trajectory/Air Climate Control Display.
Разбирам го все едно казва на автомобила, че оригиналната му навигация е там и не би трябвало да записва грешка, както и компаса да го има на малкия дисплей на таблото...
... та чудя се дали е така?
JORDITO
Двигател: CLHA 2014
Re: VW golf mk 7
Мнениеот JORDITO » Съб 25 яну 2020 10:51
Точно тази 9 инчовата ще ти показва същите неща.
И не я поръчвай,че има проблем със звука заради DSP процесора. Ако искаш такава, на друг производител е решението.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 37 госта
