Пасат б6 утечка след монтиране на китайска медия
highline_4motion
Регистриран на: Сря 14 сеп 2016 22:07
Автомобил: Passat Variant B5-Passat Sedan B6
Двигател: AFN-BMP
Мнениеот highline_4motion » Съб 23 яну 2021 20:18
Здр , имам утечка след монтиране на медията , колата беше с 3c0 907 530 A смених го с 530 E но проблема си остана , мисля да взема + от плафона на жабката защото след изкл на колата заспива и прекъсва тока след 15мин. Някой да има други идеи , да търся ли друг гейт с 530 Q ,L ?дайте съвети
ktamen
Местоположение: София - Ямбол
Re: Пасат б6 утечка след монтиране на китайска медия
Мнениеот ktamen » Нед 24 яну 2021 1:28
romanpm
Регистриран на: Сря 22 май 2019 19:29
Автомобил: VW Passat BlueM
Двигател: 3C2024 2008 77 КW 2008г
Местоположение: Поморие
Мнениеот romanpm » Нед 24 яну 2021 16:43
Имах такъв проблем , с майстора решихме че не бива да се свързва с компа на колата . Захрани го независимо , така липсват някои неща , но пък не източва акумулатора и си работи перфектно :cool
xtoni
Регистриран на: Вто 08 май 2012 23:19
Местоположение: Haskovo
Мнениеот xtoni » Нед 24 яну 2021 22:49
Проблема се решава с ъпдейт на стария кан, а колегата който е сменил с ревизия Е, адаптирал ли е кан модула за тази кола? Този модул не се сменя само ей така.
highline_4motion
Двигател: AFN-BMP
Мнениеот highline_4motion » Пон 25 яну 2021 11:58
xtoni написа:Проблема се решава с ъпдейт на стария кан, а колегата който е сменил с ревизия Е, адаптирал ли е кан модула за тази кола? Този модул не се сменя само ей така.
Аз сложих ,не съм адаптирал просто оправих нещата с instalation list, друго не съм пипал
romanpm написа:Имах такъв проблем , с майстора решихме че не бива да се свързва с компа на колата . Захрани го независимо , така липсват някои неща , но пък не източва акумулатора и си работи перфектно :cool
Мултиволана не работи така
xtoni
Мнениеот xtoni » Пон 25 яну 2021 14:38
Мини от Хасково някой път да ти видя кодировката на кана.
highline_4motion
Двигател: AFN-BMP
Мнениеот highline_4motion » Пон 25 яну 2021 22:10
И стана беля сега , обелях кабела на + която ходи от медията към бокса обаче забравих че ключа беше вкарано , но не и контанк , ножа като достигна на жицата "цъкна" леко изкара искра и медията го няма не тръгна , гледах бушоните всичките са добре , ресет бутона задържах пак няма - край с медията или ?
dispatch
Регистриран на: Сря 21 май 2008 20:33
Автомобил: Passat В6 HighLine 2010
Двигател: CBBB DSG6 02Е
Местоположение: Павликени
Мнениеот dispatch » Вто 26 яну 2021 8:55
Търси предпазител изгорял отпред при акумулатора
И самата медия има предпазител, но той най-вероятно е здрав.
Последна промяна от dispatch на Вто 26 яну 2021 18:18, променено общо 1 път.
highline_4motion
Двигател: AFN-BMP
Мнениеот highline_4motion » Вто 26 яну 2021 17:54
Да оправих мерси
highline_4motion
Двигател: AFN-BMP
Мнениеот highline_4motion » Сря 27 яну 2021 21:27
Пратих да ъпдейтнат софта пак прави същите номера , някой който разбира от инсталация на медия да сподели ,
JORDITO
Регистриран на: Пон 19 май 2008 8:49
Автомобил: Skoda Octavia III
Двигател: CLHA 2014
Мнениеот JORDITO » Сря 27 яну 2021 23:26
А защо не питаш там откъдето си я взел? Пробвай с друга медия от някой познат.
highline_4motion
Двигател: AFN-BMP
Мнениеот highline_4motion » Чет 28 яну 2021 10:13
JORDITO написа:А защо не питаш там откъдето си я взел? Пробвай с друга медия от някой познат.
От китай съм поръчал и те грам нямат съпорт , и друг колега няма който да има афтърмаркет медия
Затова пиша тук
