Пасат б6 утечка след монтиране на китайска медия
highline_4motion
- Регистриран на: Сря 14 сеп 2016 22:07
- Автомобил: Passat Variant B5-Passat Sedan B6
- Двигател: AFN-BMP
Здр , имам утечка след монтиране на медията , колата беше с 3c0 907 530 A смених го с 530 E но проблема си остана , мисля да взема + от плафона на жабката защото след изкл на колата заспива и прекъсва тока след 15мин. Някой да има други идеи , да търся ли друг гейт с 530 Q ,L ?дайте съвети
- romanpm
- Регистриран на: Сря 22 май 2019 19:29
- Автомобил: VW Passat BlueM
- Двигател: 3C2024 2008 77 КW 2008г
- Местоположение: Поморие
Re: Пасат б6 утечка след монтиране на китайска медия
Имах такъв проблем , с майстора решихме че не бива да се свързва с компа на колата . Захрани го независимо , така липсват някои неща , но пък не източва акумулатора и си работи перфектно
- xtoni
- Регистриран на: Вто 08 май 2012 23:19
- Местоположение: Haskovo
Проблема се решава с ъпдейт на стария кан, а колегата който е сменил с ревизия Е, адаптирал ли е кан модула за тази кола? Този модул не се сменя само ей така.
highline_4motion
- Двигател: AFN-BMP
xtoni написа:Проблема се решава с ъпдейт на стария кан, а колегата който е сменил с ревизия Е, адаптирал ли е кан модула за тази кола? Този модул не се сменя само ей така.
Аз сложих ,не съм адаптирал просто оправих нещата с instalation list, друго не съм пипал
romanpm написа:Имах такъв проблем , с майстора решихме че не бива да се свързва с компа на колата . Захрани го независимо , така липсват някои неща , но пък не източва акумулатора и си работи перфектно
Мултиволана не работи така
- xtoni
Мини от Хасково някой път да ти видя кодировката на кана.
highline_4motion
- Двигател: AFN-BMP
И стана беля сега , обелях кабела на + която ходи от медията към бокса обаче забравих че ключа беше вкарано , но не и контанк , ножа като достигна на жицата "цъкна" леко изкара искра и медията го няма не тръгна , гледах бушоните всичките са добре , ресет бутона задържах пак няма - край с медията или ?
- dispatch
- Регистриран на: Сря 21 май 2008 20:33
- Автомобил: Passat В6 HighLine 2010
- Двигател: CBBB DSG6 02Е
- Местоположение: Павликени
Търси предпазител изгорял отпред при акумулатора
И самата медия има предпазител, но той най-вероятно е здрав.
Последна промяна от dispatch на Вто 26 яну 2021 18:18, променено общо 1 път.
highline_4motion
- Двигател: AFN-BMP
Да оправих мерси
highline_4motion
- Двигател: AFN-BMP
Пратих да ъпдейтнат софта пак прави същите номера , някой който разбира от инсталация на медия да сподели ,
JORDITO
- Регистриран на: Пон 19 май 2008 8:49
- Автомобил: Skoda Octavia III
- Двигател: CLHA 2014
А защо не питаш там откъдето си я взел? Пробвай с друга медия от някой познат.
highline_4motion
- Двигател: AFN-BMP
JORDITO написа:А защо не питаш там откъдето си я взел? Пробвай с друга медия от някой познат.
От китай съм поръчал и те грам нямат съпорт , и друг колега няма който да има афтърмаркет медия
Затова пиша тук
