Питане за мултимедия
joroair
- Регистриран на: Нед 02 авг 2020 15:39
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: 2000 FSI 2007г
- Местоположение: Долни чифлик
Здравейте, искам да питам за мнения за тази мултимедия от eMag намалена от 600 на 360лв https://m.emag.bg/multimedija-s-navigac ... ction=view
- dispatch
- Регистриран на: Сря 21 май 2008 20:33
- Автомобил: Passat В6 HighLine 2010
- Двигател: CBBB DSG6 02Е
- Местоположение: Павликени
Re: Питане за мултимедия
В Али.....с може да се намери за 100 долара с тези параметри и тази марка.
JORDITO
- Регистриран на: Пон 19 май 2008 8:49
- Автомобил: Skoda Octavia III
- Двигател: CLHA 2014
Която е най-куцата марка. Не очаквайте чудеса за 100 долара. Колкото изкара,толкоз.
- dispatch
И аз не бих я препоръчал!
joroair
Благодаря ви за мненията, значи мултимедията отпада сега остава да търся нещо друго
JORDITO
Има един вариант. Медията е неразличима от нова.
https://www.facebook.com/groups/SkodaCl ... /?sfnsn=mo
- Outfeed
- Регистриран на: Пет 18 юни 2010 14:34
- Автомобил: VW EOS
- Двигател: TSI
- Местоположение: Враца
Миналата година, след като смених автомобила веднага скочих на нова мултимедия. Оригиналната в колата беше ''обран'' откъм опции модел, който дори нямаше USB вход. Недоумявам, как така произвеждат коли през 2010г. , но това е друга тема.
След пробиране се спрях на един модел предлаган в EMag, ако не се лъжа на цена около 500 и нещо лева, пак намален с някви 35%. Китайска някаква марка, естествено. Но пък с Андроид 10, последни ъпдейти на Google Maps, възможност за Wi-Fi и т.н. Нямам забележки по работата на устройството. В гаранция си е и нямам притеснения. Обаче, ако днес трябваше да направя пак избор за аудио в колата ми, бих взел двоен DIN с долапче и място за плеър и с голямо удоволствие щях да избера от последните модели Alpine, или Pioneer например, да разгърна капацитета на 10-те говорителя в купето (заводски) и да се насладя на хубав звук. С компромиса на това, че няма да ползвам опциите за контрол от волана, както и навигации и т.н.
Та колега, споделям това от тази гледна точка, че ако търсиш качество на звука, определено ТРЯБВА да заложиш на доказаните производители на аудио плеъри. Ако можеш да направиш компромис със звук и опции около него, заради всичко останало по мултимедията, то скачай на някакво китайско чудо и такам.
JORDITO
Мога да те поканя на сравнителен тест на читаво "китайче" с TDA7851 и вграден DSP процесор. Може да се изненадаш от 10-те колони.
Но това "китайче" не струва 300 лв в Емаг.
pumbalaura
- Регистриран на: Пет 12 фев 2021 11:36
От скоро шофирам и съм горд собственик на Фолксваген Ню Бийтъл ,доволна съм , купен е в Швейцария. Проблемът е, че всичкии технически характеристики на колата са на немски - език, който не знам - и не мога да открия къде точно се намира СD чейнджъра.
A искам да сменя трите диска немска естрада, с които ми продадоха колата
.Моля, ако някой може да помогне с информация за много зелени, като мен.
- xtoni
- Регистриран на: Вто 08 май 2012 23:19
- Местоположение: Haskovo
Въпроса е прекрасен, да хвърлим боб и познаем. Има бийтъл от 86г и от 2018г?? За кой модел говорим с кой вид плеър? Година снимки нещо по така :)
МОга да предложа това:
https://bazar.bg/obiava-28168698/multim ... h-p4300dvd
Ако ти се занимава да се оправи модула за НАВИТО, всчико друго работи ОК.
- dispatch
Би ли споделил, как се оправя този модул?
Така както си се изразил... изглежда е нещо лесно за поправяне...
JORDITO написа:Мога да те поканя на сравнителен тест на читаво "китайче" с TDA7851 и вграден DSP процесор. Може да се изненадаш от 10-те колони.
Направил си добър избор от това което изброи. Моята е с TDA7850 но със някаква друга компания производител AC7315 със 2,6 ома съпротивление на изхода на говорителите. Руснаците казват че TDA 7833 е най куцото и има съпротивление 120 ома. Също е със DSP процесор и звука е невероятен. Наложи се преработка обаче отваряхме медията чипа не се охлаждаше нямаше връзка със аломиневия корпус и разчиташе само на термо паста. Нагласихме го и готово сега чипа се охлажда и няма пригрявания. Иначе като загрее чипа влиза във защита и почва да писука на високи нива на звука
dispatch написа:Би ли споделил, как се оправя този модул?
То ако беше лесно, нямаше да е в продажба, а и затова е бонус към плеъра.
pumbalaura
Еврикааа, открих го! Чейнджъра, с 6 гнезда!
Между двете предни седалки !
Благодаря за оъговорите!
А моделът е от 2003, кабриолет, 1,3
Благодаря.
Потребители, разглеждащи този форум: Gus и 34 госта
