Питане за мултимедия
joroair
Регистриран на: Нед 02 авг 2020 15:39
Автомобил: Passat B6
Двигател: 2000 FSI 2007г
Местоположение: Долни чифлик
Мнениеот joroair » Пон 25 яну 2021 13:43
Здравейте, искам да питам за мнения за тази мултимедия от eMag намалена от 600 на 360лв https://m.emag.bg/multimedija-s-navigac ... ction=view
dispatch
Регистриран на: Сря 21 май 2008 20:33
Автомобил: Passat В6 HighLine 2010
Двигател: CBBB DSG6 02Е
Местоположение: Павликени
Re: Питане за мултимедия
Мнениеот dispatch » Вто 26 яну 2021 9:15
В Али.....с може да се намери за 100 долара с тези параметри и тази марка.
JORDITO
Регистриран на: Пон 19 май 2008 8:49
Автомобил: Skoda Octavia III
Двигател: CLHA 2014
Мнениеот JORDITO » Вто 26 яну 2021 17:50
Която е най-куцата марка. Не очаквайте чудеса за 100 долара. Колкото изкара,толкоз.
dispatch
Мнениеот dispatch » Вто 26 яну 2021 18:19
И аз не бих я препоръчал!
joroair
Мнениеот joroair » Нед 31 яну 2021 16:06
Благодаря ви за мненията, значи мултимедията отпада сега остава да търся нещо друго
JORDITO
Двигател: CLHA 2014
Мнениеот JORDITO » Нед 31 яну 2021 22:21
Има един вариант. Медията е неразличима от нова.
https://www.facebook.com/groups/SkodaCl ... /?sfnsn=mo
Outfeed
Регистриран на: Пет 18 юни 2010 14:34
Автомобил: VW EOS
Двигател: TSI
Мнениеот Outfeed » Нед 31 яну 2021 22:42
Миналата година, след като смених автомобила веднага скочих на нова мултимедия. Оригиналната в колата беше ''обран'' откъм опции модел, който дори нямаше USB вход. Недоумявам, как така произвеждат коли през 2010г. , но това е друга тема.
След пробиране се спрях на един модел предлаган в EMag, ако не се лъжа на цена около 500 и нещо лева, пак намален с някви 35%. Китайска някаква марка, естествено. Но пък с Андроид 10, последни ъпдейти на Google Maps, възможност за Wi-Fi и т.н. Нямам забележки по работата на устройството. В гаранция си е и нямам притеснения. Обаче, ако днес трябваше да направя пак избор за аудио в колата ми, бих взел двоен DIN с долапче и място за плеър и с голямо удоволствие щях да избера от последните модели Alpine, или Pioneer например, да разгърна капацитета на 10-те говорителя в купето (заводски) и да се насладя на хубав звук. С компромиса на това, че няма да ползвам опциите за контрол от волана, както и навигации и т.н.
Та колега, споделям това от тази гледна точка, че ако търсиш качество на звука, определено ТРЯБВА да заложиш на доказаните производители на аудио плеъри. Ако можеш да направиш компромис със звук и опции около него, заради всичко останало по мултимедията, то скачай на някакво китайско чудо и такам.
JORDITO
Двигател: CLHA 2014
Мнениеот JORDITO » Пон 01 фев 2021 23:34
Мога да те поканя на сравнителен тест на читаво "китайче" с TDA7851 и вграден DSP процесор. Може да се изненадаш от 10-те колони.
Но това "китайче" не струва 300 лв в Емаг.
pumbalaura
Регистриран на: Пет 12 фев 2021 11:36
Мнениеот pumbalaura » Пет 12 фев 2021 12:03
:redface .Извинявам се, ако пиша в погрешната тема,но може ли някой да ми помогне?
От скоро шофирам и съм горд собственик на Фолксваген Ню Бийтъл ,доволна съм , купен е в Швейцария. Проблемът е, че всичкии технически характеристики на колата са на немски - език, който не знам - и не мога да открия къде точно се намира СD чейнджъра.
A искам да сменя трите диска немска естрада, с които ми продадоха колата :11 .
Моля, ако някой може да помогне с информация за много зелени, като мен.
xtoni
Регистриран на: Вто 08 май 2012 23:19
Местоположение: Haskovo
Мнениеот xtoni » Пет 12 фев 2021 20:17
Въпроса е прекрасен, да хвърлим боб и познаем. Има бийтъл от 86г и от 2018г?? За кой модел говорим с кой вид плеър? Година снимки нещо по така :)
tosco
Регистриран на: Чет 19 фев 2015 14:56
Мнениеот tosco » Съб 13 фев 2021 7:53
МОга да предложа това:
https://bazar.bg/obiava-28168698/multim ... h-p4300dvd
Ако ти се занимава да се оправи модула за НАВИТО, всчико друго работи ОК.
dispatch
Мнениеот dispatch » Съб 13 фев 2021 22:36
Би ли споделил, как се оправя този модул?
Така както си се изразил... изглежда е нещо лесно за поправяне...
jack82
Регистриран на: Сря 23 дек 2020 5:58
Мнениеот jack82 » Нед 14 фев 2021 5:46
JORDITO написа:Мога да те поканя на сравнителен тест на читаво "китайче" с TDA7851 и вграден DSP процесор. Може да се изненадаш от 10-те колони.
Направил си добър избор от това което изброи. Моята е с TDA7850 но със някаква друга компания производител AC7315 със 2,6 ома съпротивление на изхода на говорителите. Руснаците казват че TDA 7833 е най куцото и има съпротивление 120 ома. Също е със DSP процесор и звука е невероятен. Наложи се преработка обаче отваряхме медията чипа не се охлаждаше нямаше връзка със аломиневия корпус и разчиташе само на термо паста. Нагласихме го и готово сега чипа се охлажда и няма пригрявания. Иначе като загрее чипа влиза във защита и почва да писука на високи нива на звука :biggrin . Поръчах е от алито на черен петък 9 инча със 2 гб рам и реален андроид 8.1 ми излезна 226 лева. Редовна цена във али 270 лева. Доволен съм много но се наложи да се преработи чипа да се охлажда по добре. Та за всички други които прочетат това мнение нека да гледат най важното да е със чип ТДА7850 или ТДА7851 или отговарящ подобен чип AC7315 4x50 вата. Това се разбира като се примери със мулти цет от зад на изхода на говорителите + - трябва да е около 2-3-3,5 ома съпротивление.
tosco
Мнениеот tosco » Нед 14 фев 2021 8:52
dispatch написа:Би ли споделил, как се оправя този модул?
То ако беше лесно, нямаше да е в продажба, а и затова е бонус към плеъра.
pumbalaura
Мнениеот pumbalaura » Чет 04 мар 2021 11:45
:11 Еврикааа, открих го!
Чейнджъра, с 6 гнезда!
Между двете предни седалки !
Благодаря за оъговорите!
А моделът е от 2003, кабриолет, 1,3
Благодаря.
