Проблем при свързване на Мултимедия с габаритите за димиране и намаляване на силата на светене ?
balin
Регистриран на: Нед 28 сеп 2008 18:04
Мнениеот balin » Пон 17 фев 2025 17:56
Здравейте, някой имал ли е проблем при свързване на Мултимедия със сигнала от габаритите за димиране ( намаляване на светлината на медията) при включване вечер на фаровете ? С оригиналното радио си работеше нормално, но сега след като го свързах и при включване на светлините дисплея почва да примигва вместо само да намали силата на осветеност на дисплея !
goppa
Автомобил: Seat Alhambra
Двигател: CFFB
Re: Проблем при свързване на Мултимедия с габаритите за димиране и намаляване на силата на светене ?
Мнениеот goppa » Пон 17 фев 2025 22:37
Каква медия на каква кола?
balin
Мнениеот balin » Вто 18 фев 2025 9:36
goppa написа:Каква медия на каква кола?
Китайска медия на VW Golf 4
MamaMy
Регистриран на: Вто 27 юни 2006 22:33
Автомобил: Galaxy
Двигател: AUY 2003г
Местоположение: Едно малко село край Плевен
Мнениеот MamaMy » Вто 18 фев 2025 10:11
Оригиналното радио има подсветка с крушки, а медията е със светодиоди. Там такъв регулатор не е много подходящ.
balin
Мнениеот balin » Вто 18 фев 2025 10:29
MamaMy написа:Оригиналното радио има подсветка с крушки, а медията е със светодиоди. Там такъв регулатор не е много подходящ.
Всяка афтър маркет медия има опция с вход за намаляване на светлината вечер за да не пречи на очите, какво имате предвид че не е подходящо ?!
MamaMy
Автомобил: Galaxy
Двигател: AUY 2003г
Мнениеот MamaMy » Вто 18 фев 2025 11:48
Интезитета на светодиода реално почти не може да се променя без да се повреди самия диод. За целта се използва модулиране на напрежението с висока честота за да лъже окото. Реално интезитета на диода не се променя, а се редуват интервали на светене с интервали на несветене.
balin
Мнениеот balin » Вто 18 фев 2025 12:28
MamaMy написа:Интезитета на светодиода реално почти не може да се променя без да се повреди самия диод. За целта се използва модулиране на напрежението с висока честота за да лъже окото. Реално интезитета на диода не се променя, а се редуват интервали на светене с интервали на несветене.
Добре тогава как се случват нещата с по-слабата светлина вечер , тъй като съм го виждал да работи на много афтър маркет медии ?
ktamen
Местоположение: София - Ямбол
Мнениеот ktamen » Вто 18 фев 2025 17:56
Разбира се, че като се промени тока през диода се променя и мощността на светенето, свържи диод към автомобилен акумулатор през 1кОм и после същия диод през 1МОм и ще се убедиш. Самият диод нищо му няма, ако не прегрее от прекомерно малък резистор. Такава схема не е икономична и затова по-често се използва модулиране, както ти си го описал.
А във въпросния голф, вероятно регулирането става с никочестотен ШИМ, лампите са инертни и светят нормално, а диодите мигат с честотата на ШИМа.
Може би ще се оправи с паралелни крушка и кондензатор, захранвани през изправителен диод.
Авторът няма да ме разбере, сори.
https://www.youtube.com/watch?v=HBzyMG6ZaPY
goppa
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Вто 18 фев 2025 21:16
Ако наистина зависи толкова от сигнала за намаляване на осветеността от колата, може да провериш дали няма настройка за затъмняване по време . Моята има такава, мога д аси избирам дали при включени фарове да намалява или в определени часове да е по-тъмен. Но и в двата случая не се влияе от положението на врътката за димиране на танлото.
balin
Мнениеот balin » Чет 20 фев 2025 10:35
Не няма затъмняване по време !
Б&Е
Регистриран на: Пет 20 мар 2009 10:34
Мнениеот Б&Е » Чет 20 фев 2025 15:47
Пич виж дали не сте закачили сигнала от евробуксата на оригиналното радио, защото той е с променливо захранване и ако е закачена към него ще мига така при включване на габарити или фарове. Трябва просто да изкарате и да подадете директен сигнал от габаритите или фаровете до входа за димиране на медията и нещата трябва да се оправят ! Поздрави
www.alsys.info
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Чет 20 фев 2025 21:06
goppa написа:Ако наистина зависи толкова от сигнала за намаляване на осветеността от колата, може да провериш дали няма настройка за затъмняване по време . Моята има такава, мога д аси избирам дали при включени фарове да намалява или в определени часове да е по-тъмен. Но и в двата случая не се влияе от положението на врътката за димиране на танлото.
Да ама не. При тебе регулатора регулира осветление часовник, климат, радио.В таблото до червения куплунг има регулиращ транзистор Q37- 3101FB2.
До 1997 г. при вкл, ключ запалване таблото се осветява , но не се регулира без да е на вкл. габарити.При вкл. габарито осветлението на таблото се регулира.
Регулатора в ляво от лявото коляно е с димер с генератор на правоъгълен сигнал с променлива широчина на импулса. Колкото по-широк е пулсът-толкова по-ярка е осветлението. Тези импулси отиват на 12 пин на червения куплунг и оттам на Q37 / 3101FB2/ спрян много отдавна от производство
Q37 уж трябва да е р-n-p транзистор , ама не е - при директна замяна грее яко.
Защо е така - има 4 ламБи х 5W + 3 x 1,2w - почти 24 W/
Директно свързване на пин 12 на червения куплунг към оргиналните лампи води до повреда в димера.
Бели светодиоди х 4 бр, на ламБа 5W и по 2 светодиода вместо 1,2 W лампа през резистори
balin
Мнениеот balin » Пет 21 фев 2025 18:19
Б&Е написа:Пич виж дали не сте закачили сигнала от евробуксата на оригиналното радио, защото той е с променливо захранване и ако е закачена към него ще мига така при включване на габарити или фарове. Трябва просто да изкарате и да подадете директен сигнал от габаритите или фаровете до входа за димиране на медията и нещата трябва да се оправят ! Поздрави
http://www.alsys.info
Евала на колегите , свързах го така както ми казахте и всичко се оправи :beer
Много благодарско :th_up
