Проблем при свързване на Мултимедия с габаритите за димиране и намаляване на силата на светене ?
Здравейте, някой имал ли е проблем при свързване на Мултимедия със сигнала от габаритите за димиране ( намаляване на светлината на медията) при включване вечер на фаровете ? С оригиналното радио си работеше нормално, но сега след като го свързах и при включване на светлините дисплея почва да примигва вместо само да намали силата на осветеност на дисплея !
- goppa
- Автомобил: Seat Alhambra
- Двигател: CFFB
Re: Проблем при свързване на Мултимедия с габаритите за димиране и намаляване на силата на светене ?
Каква медия на каква кола?
goppa написа:Каква медия на каква кола?
Китайска медия на VW Golf 4
- MamaMy
- Регистриран на: Вто 27 юни 2006 22:33
- Автомобил: Galaxy
- Двигател: AUY 2003г
- Местоположение: Едно малко село край Плевен
Оригиналното радио има подсветка с крушки, а медията е със светодиоди. Там такъв регулатор не е много подходящ.
MamaMy написа:Оригиналното радио има подсветка с крушки, а медията е със светодиоди. Там такъв регулатор не е много подходящ.
Всяка афтър маркет медия има опция с вход за намаляване на светлината вечер за да не пречи на очите, какво имате предвид че не е подходящо ?!
- MamaMy
- Автомобил: Galaxy
Интезитета на светодиода реално почти не може да се променя без да се повреди самия диод. За целта се използва модулиране на напрежението с висока честота за да лъже окото. Реално интезитета на диода не се променя, а се редуват интервали на светене с интервали на несветене.
MamaMy написа:Интезитета на светодиода реално почти не може да се променя без да се повреди самия диод. За целта се използва модулиране на напрежението с висока честота за да лъже окото. Реално интезитета на диода не се променя, а се редуват интервали на светене с интервали на несветене.
Добре тогава как се случват нещата с по-слабата светлина вечер , тъй като съм го виждал да работи на много афтър маркет медии ?
- ktamen
Разбира се, че като се промени тока през диода се променя и мощността на светенето, свържи диод към автомобилен акумулатор през 1кОм и после същия диод през 1МОм и ще се убедиш. Самият диод нищо му няма, ако не прегрее от прекомерно малък резистор. Такава схема не е икономична и затова по-често се използва модулиране, както ти си го описал.
А във въпросния голф, вероятно регулирането става с никочестотен ШИМ, лампите са инертни и светят нормално, а диодите мигат с честотата на ШИМа.
Може би ще се оправи с паралелни крушка и кондензатор, захранвани през изправителен диод.
Авторът няма да ме разбере, сори.
https://www.youtube.com/watch?v=HBzyMG6ZaPY
- goppa
- Двигател: CFFB
Ако наистина зависи толкова от сигнала за намаляване на осветеността от колата, може да провериш дали няма настройка за затъмняване по време . Моята има такава, мога д аси избирам дали при включени фарове да намалява или в определени часове да е по-тъмен. Но и в двата случая не се влияе от положението на врътката за димиране на танлото.
Не няма затъмняване по време !
Б&Е
- Регистриран на: Пет 20 мар 2009 10:34
Пич виж дали не сте закачили сигнала от евробуксата на оригиналното радио, защото той е с променливо захранване и ако е закачена към него ще мига така при включване на габарити или фарове. Трябва просто да изкарате и да подадете директен сигнал от габаритите или фаровете до входа за димиране на медията и нещата трябва да се оправят ! Поздрави
www.alsys.info
www.alsys.info
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
goppa написа:Ако наистина зависи толкова от сигнала за намаляване на осветеността от колата, може да провериш дали няма настройка за затъмняване по време . Моята има такава, мога д аси избирам дали при включени фарове да намалява или в определени часове да е по-тъмен. Но и в двата случая не се влияе от положението на врътката за димиране на танлото.
Да ама не. При тебе регулатора регулира осветление часовник, климат, радио.В таблото до червения куплунг има регулиращ транзистор Q37- 3101FB2.
До 1997 г. при вкл, ключ запалване таблото се осветява , но не се регулира без да е на вкл. габарити.При вкл. габарито осветлението на таблото се регулира.
Регулатора в ляво от лявото коляно е с димер с генератор на правоъгълен сигнал с променлива широчина на импулса. Колкото по-широк е пулсът-толкова по-ярка е осветлението. Тези импулси отиват на 12 пин на червения куплунг и оттам на Q37 / 3101FB2/ спрян много отдавна от производство
Q37 уж трябва да е р-n-p транзистор , ама не е - при директна замяна грее яко.
Защо е така - има 4 ламБи х 5W + 3 x 1,2w - почти 24 W/
Директно свързване на пин 12 на червения куплунг към оргиналните лампи води до повреда в димера.
Бели светодиоди х 4 бр, на ламБа 5W и по 2 светодиода вместо 1,2 W лампа през резистори
Б&Е написа:Пич виж дали не сте закачили сигнала от евробуксата на оригиналното радио, защото той е с променливо захранване и ако е закачена към него ще мига така при включване на габарити или фарове. Трябва просто да изкарате и да подадете директен сигнал от габаритите или фаровете до входа за димиране на медията и нещата трябва да се оправят ! Поздрави
http://www.alsys.info
Евала на колегите , свързах го така както ми казахте и всичко се оправи
Много благодарско
