Колонки за г3
relaxxx
Регистриран на: Съб 19 юни 2004 11:28
Автомобил: 4x4
Колонки за г3
Мнениеот relaxxx » Пон 12 фев 2007 22:44
Амии искам да попитам, тези дето по рабират. Какви колонки трябва да купя, за таблото отгоре на Г3? Т.е. диаметър мощност и т.н.т, защото аз махнах едната решетчица и отдолу се показа нещо много странно, не приличаше много на колонка, по скоро на пищялка... пласмасовко, сивичко... айде изкажете мнения, какви да са... мисля си за тези ама дали ще станат?
http://www.hertzaudiovideo.com/Doc/pdf_dcx100.pdf
DragoGT
1/8 перничанин
1/8 перничанин
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 18:31
Мнениеот DragoGT » Пон 12 фев 2007 22:48
да ще станат
точно това е размера - 10см
relaxxx
Автомобил: 4x4
Мнениеот relaxxx » Пон 12 фев 2007 23:02
Мерси мерси, обаче дали ще звучат по - красиво? Или да не се занимавам с глупости, нещо ме човърка де?
andro_
Мнениеот andro_ » Пон 12 фев 2007 23:31
Ако имах оригиналните високочестотни говорителчета,аз лично не бих ги сменял.
DragoGT
1/8 перничанин
1/8 перничанин
Мнениеот DragoGT » Вто 13 фев 2007 1:06
определено херца ще е по-добре
оригиналните са добри но за колкото да не е без хич
ако можеш сменяй също така и тези в предните врати
wili98
Щраусолог
Мнениеот wili98 » Вто 13 фев 2007 1:11
DragoGT написа:определено херца ще е по-добре
абеее, аз от херца не съм много доволен..
свирят, вадят високи убаво.. ма мине не мине, и се разхъркат.. натискам им жичките и се оправят..
да видим кога ще изхъркат за последно..
DragoGT
1/8 перничанин
1/8 перничанин
Мнениеот DragoGT » Вто 13 фев 2007 7:42
а това не знам
но като звук ще са по-добре :wink:
andro_
Мнениеот andro_ » Вто 13 фев 2007 10:11
wili98 написа:
Сложи им един неполярен кондензатор = 47 микрофарада и няма да имаш проблеми.Той ще отреже ниските честоти (при 47 микро,мисля,че честотата на среза е около 100Hz).Това се получава,защото се опитват да вадят ниски честоти,а тая работа не е за тях.Кондензаторът да е НЕполярен задължително,свързва се последователно на говорителя.Дали ще е на минуса или плюса няма значение.
relaxxx
Автомобил: 4x4
Мнениеот relaxxx » Сря 14 фев 2007 18:49
Добре сега последно да ги пипам ли или да си ги оставя така??? Утре ще ви постна снимки на оригиналните да поумувате още. Тези във вратите ги смених вече със следните..
http://www.hertzaudiovideo.com/Doc/pdf_dcx165.pdf
доста по добре са нещата от оригиналните, мога да го споделя с чисто сърце, звука е много по - сочен, ако мога така да се изразя. Сега кажете за горните.
agopov
Регистриран на: Пет 26 май 2006 14:56
Мнениеот agopov » Пет 16 фев 2007 15:26
Ако не си купил още херцовете НЕДЕЙ :!: В дясната дупка до жабката няма да можеш да сложиш капака после......пищялката е много високо изнесена пречи на капака да я покрие.По-добре вземи Сони-та по 45 лева са и с едно кондензаторче 22 мкф свирят чудесно :idea:
DragoGT
1/8 перничанин
1/8 перничанин
Мнениеот DragoGT » Пет 16 фев 2007 21:08
сони и кар-аудио...
за мен тези двете си отиват като кисела краставичка и палачинка
popodopolo
Регистриран на: Сря 26 апр 2006 10:37
Местоположение: Асеновград
Мнениеот popodopolo » Пет 16 фев 2007 22:33
На вратите си сложи 17 см.Пайнер/да не се излъжеш да вземеш G-серията/.Мани ги тея Херцове :lol:
agopov
Мнениеот agopov » Съб 17 фев 2007 15:33
DragoGT написа:сони и кар-аудио...
Да ти кажа свирят много прилично,изработката е много добра,за цената са си най-доброто решение,и държат повече от останалите конкуренти :!: С един филтър да ги резне на около 120Хц идеално ще си паснат с херцовете - МОНТИРАЛ СЪМ АБСОЛЮТНО СЪЩАТА КОМБИНАЦИЯ :wink:
gotin_83
Регистриран на: Чет 08 юни 2006 14:05
Мнениеот gotin_83 » Съб 17 фев 2007 18:40
според мен вземи сони без никакъв кондензатор само ги намали малко от сидито свирят перфектно само че както сонито така и тези които си харесал трябва да им поизрежеш малко ушите защото пречат аз ги изрязах до дъно и ги залепих с малко черен силикон и се получи
relaxxx
Автомобил: 4x4
Мнениеот relaxxx » Нед 18 фев 2007 21:59
Ей сега ме набутахте в блатото :oops: , горните не съм ги пипал още! Само долните си смених, и ми харесва как свирят, ама аз не разбирам много от озвучаване.... Сега тези филтри работи, не ги умея, и що за ефект имат не знам, ако някой иска моля да обясни. След като видях толкова мнения за горните, май ще ги оставя оригиналните, докато се издухат. :P
