Откъде да си взема кутия за басс?
oSViRePql
Регистриран на: Пет 29 сеп 2006 9:33
Мнениеот oSViRePql » Съб 15 сеп 2007 15:27
До сега бях с туба но ми взима много място и не свири говорителя в нея както трябва защото няма вата и по други причини... Искам да си взема като
http://www.etg-shop.com/images/250necom ... pty.jpgurl]
или
http://www.prag-info.cz/_shop/image_141 ... x_25cm.jpg
Имам една кутия подобна на 2-та която съм показал но тя взима повече място от тубата :roll:
Мисълта ми е ако някой колега работи в тази сфера и може да ми направи или да ме ориентира от къде да си взема такава на реални цени ще съм много доволен :D Преди малко бях в един сервиз и ми обявиха цена от 60лв за кутия като 2-та която съм показал... тапицирана но кабелите бяха изкарани от тръбата за въздуха :evil: Тази цена ми се вижда нереална... Ако може да ме насочите и към някой сервиз в който ще го направят на добра цена пак добре :)
Благодаря! :)
andro_
Мнениеот andro_ » Съб 15 сеп 2007 19:08
http://www.ljclub.net/ - Виж в "Кутии и боксове".Човекът е от Лом,но ти все пак виж.
saint
Регистриран на: Съб 03 фев 2007 18:31
Мнениеот saint » Съб 15 сеп 2007 19:14
Колега, аз имам точно такава каквато си показъл, че искаш и си я направих сам. Ако искаш да я видиш съм пуснал снимки в темата "съвет за туба и усилвател " на Дон Хуан Голфа. Ако ти хареса кажи и ще ти разкажа по подробно
oSViRePql
Мнениеот oSViRePql » Съб 15 сеп 2007 19:22
saint написа:Колега, аз имам точно такава каквато си показъл, че искаш и си я направих сам. Ако искаш да я видиш съм пуснал снимки в темата "съвет за туба и усилвател " на Дон Хуан Голфа. Ако ти хареса кажи и ще ти разкажа по подробно
Ейййй :D Точно това ми трябва :D Кажи как и що си я правил и от какъв материал... предполагам че в същата няма да има проблем ако сложа моята 12"-ка :?
Имам всички необходими инструменти за направата й... и не съм толко ритнат през ръцете ще я направя все някак си :lol:
Muncho
Регистриран на: Чет 07 юли 2005 15:29
Мнениеот Muncho » Съб 15 сеп 2007 19:43
60 кинта е напълно нормална цена.
Най-малкото само филца ( платът ) струва 15-20 лева.
Дървеният материал също стъпва на около 20 лева.
Видийки, лепила - 3-4 лева.
Терминал за кабели ( на винтове ) - 5 кинта.
oSViRePql
Мнениеот oSViRePql » Съб 15 сеп 2007 19:46
Muncho написа:60 кинта е напълно нормална цена.
Може но ще видя на колегата колко е излезнала и може би ще си направя ;) Защото като неговата ще ми взима по-малко място :)
Skruji
Регистриран на: Пет 11 май 2007 16:40
Автомобил: Golf 6 Variant
Мнениеот Skruji » Съб 15 сеп 2007 20:04
Дай размери на кутията и ако имаш чертеж. С 12" гоеорител ли е? Ти ли си си правил капаците отстрани на багажника, за да закриеш така готино дупките зад калниците.
saint
Мнениеот saint » Съб 15 сеп 2007 23:36
Значи, на мен кутията ми излезна към 40 лева. Взех от Практикер дървенията. Там има 2 варианта единия е ако си кажеш какъв да бъде материала (като дебелина и дали да е ПДЧ и т.н.)и съответно размерите и ти ги режат на место , но така е по скъпо, и другия вариант на който се спрях аз е да си земеш остатъци. Има парчета останали от рязането на други клиенти и тях ги продават по ефтино.Това с което съм я "тапицирал" е мокет които е 6 лева за кв/м ,а сам се сещаш че кутията не е повече от един квадрат. Залепих го с хелмевект (щото такова лепило имах сигурно става и с друго) За зглобяването ми бяха нужни още винтове силикон и вата. Които не съм ги купувал ,защотото си ги имах силикон слагах само по ъглите за по добра изолация. Входа за кабелите си го взех от Илиенци за 2 лв и пластмасата за рефлекса също от там също 2 лева. Баса ми е 10" такаче за 12" кутията ще трябва да е по голяма. просто няма как самия говорител е по голям пък и по- мощен. Аз за изчисляването й ползвах BassPro тук из форума е писано доста за тази програма. Не я направих точно спрямо излчисленията ,но е в допустимите норми. Като цяло едвали ще спестиш повече от 10 лева, но пък ще е с размер какъвто на теб ти харесва.Моята е с точния наклон на седалката и влиза плътно пак за да пестя място. Размери и чертеж мога да ти дам утре като я премеря че не ги помня точните габарити.Дано съм бил изчерпателен ако съм пропуснал нещо питай:)
Skruji, колега капаците от страни са си оригинални ,не съм ги правил аз ,но ако искаш мога да ти ги снимам по детайлно , ако имаш някакви планове да правиш подобни изпълнения :wink:
Skruji
Мнениеот Skruji » Нед 16 сеп 2007 11:39
Можеш направо да ми пуснеш готовия файл на skruji@gmail.com. Имам предвид файла на програмата Basspro, който со сейвнал като си смятал колоната, аз оттам нататък ще се оправя. Благодаря предварително :)
oSViRePql
Мнениеот oSViRePql » Пон 17 сеп 2007 17:44
Дали знаете някой сервиз в който ще ми я направят по размер? Цената от 60лв ме устройва само при това положение :)
Дон Хуан Голфа
Регистриран на: Съб 05 ное 2005 20:25
Re: Откъде да си взема кутия за басс?
Мнениеот Дон Хуан Голфа » Вто 18 сеп 2007 21:48
oSViRePql написа:До сега бях с туба но ми взима много място и не свири говорителя в нея както трябва защото няма вата и по други причини... Искам да си взема като
или
Благодаря! :)
Аз си купих такава кутия от Марни за 10ка за 50лв
Единствено няма вата но се слага за 5 лв
cheerz
oSViRePql
Мнениеот oSViRePql » Чет 27 сеп 2007 22:05
Взех кутия от колегата pipi_to и искам да му благодаря и да кажа че съм много доволен ;) Кутията е такава като на 2та снимка. Екстра е :D
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 34 госта
