малко питане
bbboiko2004
Автомобил: VW Polo 2f
Двигател: 3f - 1993
малко питане
Мнениеот bbboiko2004 » Нед 14 окт 2007 17:23
значи вижте какъв ми е проблема:
Имам бас 10" pioneer сега не мога да се сетя модел (има го в гаража) с усилвател blaupunkt gt 275 един ден си поусилих повечко от обикновенно и замириса на кабел, намалих и започнах да търся от къде е. Оказа се че отпред след акумолатора имам бушон ама е от тия малките с крачетата ако се сещате обикновен дето е за инсталацията на голфа примерно тои е 30 А но какво да видя беше се стопил а не беше изгорял. Смених го с по слаб 20 А и по къно примерно 2 месеца пак усилих и тоя път тъкмо замириса и ми изгоря усилвателя. Добре че беше в гаранция, в пан сервиз ми го смениха с нов казаха че тия не се правели а направо ги сменят, та днес го взех и се чудя от тъпия бушон ли е или може да си му е дошло времето на усилвателя? А и как да се спрявя с това топене, по мощен или? Тук сте вие.
Vextor
Регистриран на: Нед 04 мар 2007 14:45
Местоположение: с.Нови хан ,обл.Софийска
Мнениеот Vextor » Нед 14 окт 2007 17:26
По принцип 10 " бас не би трябвало да стопи 30 ампера бушон .. За каква мощност говорим ? :roll: трябва да се знае ;)
bbboiko2004
Двигател: 3f - 1993
Мнениеот bbboiko2004 » Нед 14 окт 2007 20:01
ами дават го 350 номиал а пик 800 вата.
mafiacartel
Регистриран на: Нед 22 юли 2007 13:19
Автомобил: VW Golf 2 GTI G65
Двигател: PG
Местоположение: гр.Поморие
Мнениеот mafiacartel » Нед 14 окт 2007 20:20
Vextor написа:По принцип 10 " бас не би трябвало да стопи 30 ампера бушон .. За каква мощност говорим ? :roll: трябва да се знае ;)
Защо пък да не ? Всичко е възможно? Слаба маса , слаби кабели ,силен усилвател.
PASSAT
Регистриран на: Пет 28 юли 2006 14:57
Автомобил: Passat B4
Двигател: AFN 1996
Мнениеот PASSAT » Пон 15 окт 2007 7:45
Колега гледам баса ти е DVC как си вързал двете намотки?
Ако е паралелно съпротивлението им е 2 ома и за това е така
опитаи да вържеш само едната намотка, ако си ги свързал паралелно разбирасе
Edit: От къде си купил баса, защото в една "голяма верига магазини" "консултантите" винаги съветват да се купи бас с две намотки защото (цитирам:"свири два пъти по силно") А как да се свърже после този бас никой не дава обяснение, както и си спестяват възможните проблеми при неподходящо свързване :!: :!: :!:
Поздрави на всички
mafiacartel
Двигател: PG
Мнениеот mafiacartel » Пон 15 окт 2007 15:01
Хех еми принципно си има упътване и другото което е си има сервизи за хората на които неса им много много ясни тези работи относно "Car Audio" -то ;)
bbboiko2004
Двигател: 3f - 1993
Мнениеот bbboiko2004 » Пон 15 окт 2007 15:37
явно като съм слагал името на баса съм се объркал с една намотка е а кабелите са 6 квадрата?
bbboiko2004
Двигател: 3f - 1993
Мнениеот bbboiko2004 » Вто 16 окт 2007 14:35
mafiacartel
Двигател: PG
Мнениеот mafiacartel » Вто 16 окт 2007 19:47
bbboiko2004 написа:явно като съм слагал името на баса съм се объркал с една намотка е а кабелите са 6 квадрата?
6 квадрата кабел за захранването на усилвателя ли ??? :shock
bbboiko2004
Двигател: 3f - 1993
Мнениеот bbboiko2004 » Вто 16 окт 2007 23:03
да
