Creative InspireT3100 в колата?
myrshavija
Мнениеот myrshavija » Пон 15 окт 2007 14:04
Свързването е лесно. Че ще свири прилично съм почти сигурен.
ГОЛЕМИЯТ ВЪПРОС Е: Колко ток ще ми харчи? И какви проблеми бих могъл да имам с акумулатора?
Ако някой не се сеща, става въпрос за това: http://bg.europe.creative.com/products/ ... duct=15773
Golf_Blade
Регистриран на: Нед 03 сеп 2006 0:15
Автомобил: 1996- BMW 316 Compact
Двигател: M43B16
Мнениеот Golf_Blade » Пон 15 окт 2007 14:32
За парите които струва ей таз тъпня ще си взема перфектните JBL-ки дето ще свирят доста по добре! Не мисли глупости това е изчислено за домашни условия ,за доста по голямо помещение от обема на пасата ти! Пак и е смешно да вкараш домашно кино за комп в колата! :lol:
П.П. Май си нямаш работа а ! :roll: :lol: :lol: :lol:
mafiacartel
Регистриран на: Нед 22 юли 2007 13:19
Автомобил: VW Golf 2 GTI G65
Двигател: PG
Местоположение: гр.Поморие
Мнениеот mafiacartel » Пон 15 окт 2007 14:56
Идеята си е негова ,а пък ти недей си мисли че тъпите колонки на JBL свирят качествено. ;)
mafiacartel
Двигател: PG
Re: Creative InspireT3100 в колата?
Мнениеот mafiacartel » Пон 15 окт 2007 14:58
myrshavija написа:Свързването е лесно. Че ще свири прилично съм почти сигурен.
Като му гледам характеристиката според мен няма да имаш ядове със захраването по точно акомулатора ;)
myrshavija
Мнениеот myrshavija » Пон 15 окт 2007 15:57
Работа имам много. Разполагам с въпросните колонки. А от магазина всеки знае да купува :)
Предпочитам да каже някой, който е пробвал, или е наясно какво да измеря.
А сега да уточним - Golf_Blade, на тая цена няма да намериш колонки за кола, които да свирят по-добре от тия.
myrshavija
Мнениеот myrshavija » Пет 26 окт 2007 6:48
Наканих се да снимам адаптера - някой може ли да каже дали мога просто да взема ток от акумулатора и да захраня колонките?
malolitrajkata
Регистриран на: Вто 03 апр 2007 20:17
Местоположение: Благоевград
Мнениеот malolitrajkata » Пет 26 окт 2007 11:43
пробвай де ,кво му се чудиш?разглабяш и пробваш.захранването на буфера е 12в.от мрежата е 220-230в , посредством трансформатор се преработва на 12в, тъй ,че разглоби и свържи и ще кажеш какъв е ефекта.буфера ще ти играе ролята на активен субуфер (или буфер с усилвател).пиши какво е станало
myrshavija
Мнениеот myrshavija » Пет 26 окт 2007 13:55
Е, да, ама нали има прав и променлив ток - аз ако бях поне малко наясно дали мое нещо да се прецака ... хич нямаше да питам, а щях да съм пробвал вече :D
malolitrajkata
Мнениеот malolitrajkata » Пет 26 окт 2007 17:17
ми ако трябва ще го изправиш с една грец схема.4 диода са. :wink:
myrshavija
Мнениеот myrshavija » Нед 11 ное 2007 14:13
Нищо не стана :(
Свирят, но има смущения от двигателя - предполагам, че ще трябва филтър. По-лошото е, че изглежда претоварвам нещо, защото като усиля повече и всичко спира - ток има, но звук - не. Като ги изключа и включа пак - тръгва и така при всеки по-силен сигнал - при смяна на станцията например :(
John3V
Регистриран на: Пет 16 ное 2007 20:46
Мнениеот John3V » Съб 24 ное 2007 18:48
Колега, пиковите напрежения на автомобила достигат и до 48V и ако си захранил директно колонките от примерно запалката е възможно да получат пушек. Трябва да сложиш ограничител по напрежение (има лесно изпълними схеми с ценеров диод и кондензатор).
За да не проникват смущения от запалителната система има два варианта:
1. Сменяш кабелите и свещите с такива, на които изрично е написано, че не вкарват смущения в радиото.
2. Слагаш си високочестотен филтър (дори и дросел и/или LC филтър ще стане)
3. Комбинация от 1 и 2.
Другото е, че на входа им, понеже са активни, максималното напрежение не бива да прехвърля 1V (или за да бъдем по-точни 0.7V, което е 0dB).
Не на последно място обаче е възможно да не са ти съгласувани изходното съпротивление на предусилвателя с входното на колонките. За целта - прекарваш изхода на предусилването през потенциометър 100kOhm и въртиш, докато намериш идеалната среда.
ПОДЧЕРТАВАМ, че входа на колонките се връзва към изхода на предусилвателя на cd-то, а не към изходите за колоните.
myrshavija
Мнениеот myrshavija » Пет 30 ное 2007 8:33
:D А аз ги бях закачил точно на кабела на една от предните.
Експериментът е прекратен - спирам да се правя на интересен и ще си купя нормална музика за кола. Някой ден :D
Nio4ak
Регистриран на: Чет 10 авг 2006 22:21
Местоположение: София кв. Бояна
Мнениеот Nio4ak » Пет 30 ное 2007 10:49
myrshavija написа::D А аз ги бях закачил точно на кабела на една от предните.
:да:
Велосираптор
Регистриран на: Сря 02 май 2007 21:22
Мнениеот Велосираптор » Съб 08 дек 2007 22:27
"Батман-ти ме разочарова" се казваше в един виц навремето...
много е радостно за мен да видя,че и други мислят като мен.аз от 2 месеца си представям как някой уикенд,като ми остане свободно време експериментирам с подобни колонки за комп,само дето майте са Унитек...и мисля,че по коледа ако не е голям цепеняк навънка-ще се пробвам.ще пиша допълнително за резултата. иначе смятам, че този активен субууфър ще вади много приличен звук, в купето на пасата,като знам в стаята с компа какво става!
