Усилвател от кола в домашни условия?
- oSViRePql
- Регистриран на: Пет 29 сеп 2006 9:33
Дали ще е възможна процедурата
Имам адаптор 220-12V но не знам кабела за сигнала къде да го включа
Ако може малко помощ
- GTIsound
- Регистриран на: Пон 06 ное 2006 20:27
- Местоположение: Ловеч
Единствения и голям проблем е, че трябва да си намериш мощно захранве! Трябва ти захранване което да препокрие тока консумиран от амп-а. Какъв е той зависи от усилватела но във всеки случай е десетки ампери. Такъв мощен захранващ блок може да се изпълни по два начина. Единия по-елементарен начин е с 20кг трансформатор с яки изправителни диоди и големи капацитети, другия начин е 4-5 мощни захранвания от комп на които ще трябва да им се преправят обратните връзки както и да им се вдигни напрежението.
Не виждам смисъл от цялата работа, по-добре си купи един домашен амп!
John3V
- Регистриран на: Пет 16 ное 2007 20:46
Мен ако питаш е абсолютно безмислено. Що ли?
1. В автоусилвателя имаш нормален усилвател с най-вероятно двуполярно захранване (да речем 2х45V).
2. В таа същата кутия имаш преобразовател на напрежение DC-DC (повишаване от +13.2V и създаване на изкуствена средна точка).
3. До тук имаш около 30% надолу в КПД-то заради преобразувателя.
4. В домашни условия докарваш чудовищен траф с още по-чудовищни диоди, т.е. ти трябват 13.2V и да речем 50А (начи ко имаме 660W - ухааа). Трафа ти има загуби, диодите имат загуби. Имаш нужда от сериозен кондер, за да не влизат ония 50Hz от захранващото напрежение в усилвателя. Имаш нужда и от доста дебелки кабели, за да не пада с много и без друго ниското напрежение. До тук си се върнал с още 30-50% в КПД-то. И то ко стана?
Вследствие на тая бегла картинка излиза, че е по-евтино и благоразумно да си вкараш домашен амп (с качеството на разпространените автоусилватели има по 100-ина лв сега). Или да си направиш захранване за колкото ти е предвиден автоусилвателя, т.е. ако е за 2х45V@6A си го правиш и байпасваш преобразувателя на напрежение, който е на платката на автоусилвателя.
И още нещо - с импулсно захранване домашен усилвател не се прави. Най-малкото заради шума на същото. (Говоря за комп. захранвания).
Но ако ти трябва нещо, колкото да отбиеш номера - става.
- Cyberloner
- Регистриран на: Пон 17 апр 2006 16:40
предлагам радикално нов подход.... мощен електромотор за 220 волта променлив ток удобно свален от някой настолен циркуляр от "време оно". Яка верига, която да предава въртенето на електромотора към 110-амперовия алтернатор. Цялата постановка да се закрепи стабилно към подходяща 4-крака платформа тип кухненска маса.
Предимства:
голямо (жените притръпват само при вида му)
здраво (трудно се чупи дори с крак)
като загрее мотора отоплява стаята
Недостатъци
принуждава те да слушаш музиката на мах че иначе я заглушава
от време на време може да се наложи да натегнеш веригата
извинявам се за
ама не се сдържах
Предимства:
Недостатъци
ама не се сдържах
Последна промяна от Cyberloner на Пон 21 апр 2008 21:58, променено общо 2 пъти.
- kikata
- Регистриран на: Съб 29 сеп 2007 20:57
- Автомобил: vw passat b6
ivo111213 написа:kikata написа:..a TCT-то(транзисторния токоисправител)колко ампера е горе-доле?
На кое казваш транзисторен токоизправител?
Ами преди 2/3 години даскала по електроника караше едни такива ТСТ-та да ги оправяме,пък и аз също съм закачвал cd за кола,за такова тст,та резултата беше първоначално си свири нормално,но като увеличиш волумето малко прекъсваше.! Мисля че ставаше и за заряд на акомулатор!
Ако не ме лъже ума някаде 800мА!Ама пак казвам,не знам!!!
- passat123
- Регистриран на: Пон 13 авг 2007 0:06
- Местоположение: Русе
Re: Усилвател от кола в домашни условия?
oSViRePql написа:Дали ще е възможна процедуратаИмам адаптор 220-12V но не знам кабела за сигнала къде да го включа
Колега и аз търся такова нещо , но намерих но не ми стана нещо мнго ясно и се отказах да купувамот един магазин в Русе !
Ако си намерил пиши и сподели дали си доволен и колко $ е !
